土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电工必知必看:漏电断路器接线图解
电工必知必看:漏电断路器接线图解
发布于:2018-03-02 11:08:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于漏电保护器的接线,上端接电源,下端接负载。
漏电保护器接线注意以下几点要求。1. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。2. 安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。3.安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。
4.工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。
5.采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。
全部回复(5 )
  • 风平浪静02
    请问楼主,一般居民家中漏电断路器,长年累月不动作,也不停电,是不是也【会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。】 的呢? 你是不是认为,漏电断路器动作以后,漏电还是没有消除呢?莫名其妙。
    2018-03-11 14:43:11
  • 丹dan丹
    丹dan丹 板凳
    谢谢大大分享
    2018-03-08 14:52:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
42问验证你是不是一名合格电工!
电工分类十分广泛,如维修电工,运行电工,安装电工,调试电工等等。不管分类如何,电工基本知识不会变,大家还记得它们吗? 1.什么是电量、电流、电压、电阻、电路、电功率? 电量---物体所带电荷的数量称电量,单位为库伦。 电流---电荷在导体中定向移动就形成了电流,单位称安培,简称安。在1秒钟内通过导体截面积的电是为1库伦,其电流强度就是1安培。 电压---电路中某两点的电位差叫电压,单位为伏特。
