土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 春天苗木栽种死亡原因有哪些?
春天苗木栽种死亡原因有哪些?
发布于:2018-03-01 17:15:01 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
春季是植树的黄金季节,但由于有些人植树时不讲科学,不按树木的生态习性和生长规律来栽植、养护,导致新植苗木成活率不高,年年种树不见树。除栽植时间不适宜外,新植苗木的死亡原因还有以下三个方面。现做一简要介绍,仅供参考。
1、苗木质量不合格
      种植的苗子的质量如何,直接关系到种植后的成活率,但是在实际工作中由于不懂相关专业知识或把关不严,经常有不合格的苗子流入。
      质量不合格的苗木主要有以下几种:
     (1)山苗。山苗就是从山上挖下来的苗子,这些苗子一般规格都很大,但由于始终在一个地方生长,没有经过多次移栽,苗木的须根很少,种植后成活率也极低,故选苗时,特别是在急需大规格苗木时,一定要注意不能选用山苗;
      (2)生苗。这类苗子虽然生长在苗圃地里,但也没经过多次移栽,主根大而须根少,栽植后也不易成活;
      (3)伤病苗。有些苗子在起挖、装卸和运输过程中,表皮受到大面积创伤,栽植后影响了水分和营养的输送,导致不易成活。另一种情况是在选苗时没有注意检查病虫害,而引进了带有病虫害的苗子,在栽植后由于植株抗病力降低,再遭受病虫害侵袭,会造成苗木死亡;
      (4)应带土球而未带土球。在起苗时对具有肉质根的苗木和常绿苗木、大规格苗木,都应带土球;如不带土球,栽植后极易死亡;
      (5)苗子在栽植前严重失水。由于运输时间过长或运输途中未采取保湿措施,都容易使树体和根系失去水分,运到目的地后如长时间不种植又不采取假植或根部保湿等措施,也容易使苗子根系失水,从而导致苗子死亡;
      (6)苗木的根幅过小。苗木根幅的直径一般为干径(地径)的8-10倍,如冠幅过小则须根较少,不易成活。
2、栽植过程有问题
      在栽植时,如不按要求进行施工,也易引起苗子死亡,主要表现在以下几个方面:
      (1)树坑大小不适宜。不管是栽乔木还是灌木,只要条件允许,树坑宜大不宜小,树坑过小,不仅栽植麻烦,而且根系也不舒展,还影响苗子成活后扎根;
      (2)土质不合格。如栽培土中杂质过多,必须拣出来,特别是不能含有砖头、瓦块和白灰等杂质,对于土壤过粘,pH值和含盐量过高的土壤都应进行客土,土质不符合要求也极易死苗;
      (3)栽植深度不适宜。如栽植过浅,根系容易外露而失水,过深则地温低,容易发生闷芽,所以栽植深度对苗子的成活有着较大的影响,一般裸根苗子可高于土痕3-5cm,带土球的可略高于土球2-3cm;
      (4)回填土不密实。前人总结出种树的经验是“三踩一提”,所谓“三踩”的目的就是为了保证土壤密实,如果土壤不密实则会使根系架空而无法吸收水分;
      (5)施肥不当。种植苗木时,穴底一般都应施用一些基肥,但在工作中常会出现这样两种情况,一是施用了未经腐熟发酵的肥,而导致苗子烧根,二是肥料未与底土充分拌匀,而将苗子直接放到肥料上,而使苗木根系烧伤;
      (6)补苗时未对土壤进行消毒。在对一些因病害而死亡的苗木进行补植时,一定要对土壤进行消毒处理。如果不进行消毒处理,会对新补种的苗木造成浸染,从而使苗子因病害而死亡。
3、后期养护不到位
      农谚说得好,“三分种,七分养”。所以说苗木种植完毕后并不是万事大吉了,还应该在养护上继续下功夫,如果养护不到位,也容易使新栽苗木死亡。
在养护中经常出现的问题有:
      (1)浇水不足或过多。苗木种植后应立即浇头水,三天后浇二水,五天后浇三水,此后则应根据土壤墒情来决定浇水次数和浇水量,如果土壤中含水量不足,会使根系因失水而死亡。然而,浇水过多也易使苗木死亡,因为根系长时期处于水泡和缺氧状态,易腐烂,从而使苗子死亡;
      (2)不及时松土。不及时松土不仅不能使土壤保持好的墒情,还容易使表土板结,降低土壤的通透性,更重要的是如果土壤龟裂,会跑风漏气,使根系失水,从而损伤根系;
      (3)搭设支架不及时。北方春季季风不仅持续时间长,而且风力较大,新植的苗木(乔木或小乔木)如不及时搭设支架,会被人为摇动或被风吹斜,致使根系不能扎牢而影响成活;
      (4)没有及时进行修剪。新植苗木一般都要进行修剪,乔木类在种植前就应进行修剪,花灌木可于种植后修剪,修剪主要包括疏枝、短截、去除花蕾,如果不进行修剪,植株会因为蒸腾量大,开花结果消耗过多养分而死亡,原因是新植苗木根系受损,吸收水分和养分的能力都非常弱,开花结果消耗养分和大量水分的蒸腾无异于透支“体力”,故也会导致植株死亡;
      (5)病虫害防治不及时。春季是病虫害的多发季节,且新植苗木因根系受损,树势衰弱,抗性降低,故极易遭受病虫害的危害,如果不及时防治,会使植株死亡。
文章来自网络
全部回复(5 )
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    知道了,受教了!
    2018-07-26 11:05:26
  • w41129731
    w41129731 板凳
    学习一切有用的知识谢谢了!
    2018-03-18 08:46:18
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
自己喜欢的,植物造景-苏雪痕.pdf
专业书,大家一起分享
