土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 线路板厂废水总氮处理方法
线路板厂废水总氮处理方法
发布于:2018-03-01 16:57:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
线路板厂废水总氮处理方法
(苏州湛清环保科技有限公司   江苏   215300)
 线路板厂的电路板印刷是相对复杂的一项工艺,对应产生的污染物也相对复杂,如化学镀铜与酸碱蚀刻工序、干膜成像与网印阻焊工序以及电镀工序等。线路板废水通常有三项特性:①含不同形态重金属,包括离子态与络合态;②含不同成分的高分子有机化合物及低分子有机污染物(EDTA、酒石酸等);③废液构成复杂,pH变化大。
     对线路板厂产生的废水进行处理时,往往需对不同种类的废水进行分流处理,例如:含氰废水、含镍废水、显影废水、蚀刻废水、综合废水等,对含氰废水可采用碱性破氰或臭氧破氰,方法较为简便,含镍废水中游离镍离子可通过与氢氧化钠结合为沉淀去除,而络合态的镍离子往往与络合剂牢牢捆绑在一起,必须要进行高级氧化或专业除镍剂才可沉淀去除。显影废水中含高浓度COD,不易被生化,需采用高级氧化法来处理,蚀刻废水是由铜离子不断富集的蚀刻废液组成,该废水中含有高浓度游离铜与络合铜的混合体,处理难易程度视具体情况而定。综合废水中不仅含有低浓度重金属和COD,还包括一定浓度的氨氮,使整个废水处理流程较为繁琐,且较难把控处理效果。
     尽管线路板厂水质较为复杂,且波动较大,但对多个典型厂区废水进行总结后,尽量将不同废水分开处理,通常可以达到较好的处理效果,其中容易对处理过程增添难度的有络合镍的去除及氨氮的去除。市售除镍剂良莠不齐,能处理至表三标准的药剂少之又少,在实际废水处理中应谨慎辨别,而氨氮的去除最好的选择是生物法,经微生物的硝化与反硝化作用,将水中氨氮去除,在这一过程中,微生物的反硝化作用十分薄弱且脆弱,一方面是由于微生物的反硝化速率较低,另一方面微生物对波动较大、毒性较强的水质耐受力差,使最终出水总氮依然居高不下。
     当下生物法脱氮中效果好、成本低的工艺为生物滤池法,而其中的佼佼者为湛清HDN 工艺,该工艺从三大角度对传统生物滤池进行了改进,包括菌种耐受力、微生物生存的理化环境及整体反应器内部结构,三管齐下能使脱氮负荷提升至传统生物滤池法的20倍以上。并在综合作用下使该工艺同时具有三项优势:①占地面积实现大幅缩减,无需依靠庞大的厌氧池来满足微生物数量的增加;②运行成本低,高效率、低投入,可达到事半功倍的效果,通常去除20mg/L的总氮,吨水成本仅需0.5元; ③自动化控制,反冲洗水量少、频率低,排出的少量污泥回流至生化池继续分解,无需更换填料,节省人力物力。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
VOC治理中去除密封水池的水蒸气
污水处理的VOCs治理项目中,有一个隔油池需要密封除臭,由于隔油池中有刮油机,需要进入巡检,所以封闭的时候使用玻璃钢封闭的很高,使其可以进入人员巡检,但是进水温度太高,50-70℃,造成隔油池中水蒸气很大,风机不能抽干净水蒸气,池内无法进入人员巡检。有没有什么好的办法可以去除水蒸气?
