土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 神一般的暖通技术,可以让一星半的建筑秒变三星!
发布于:2018-02-28 14:53:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
绿色建筑新国标看似复杂,其实在做高星级(二星级、三星级)评价时,有时候要借助“寸劲儿”,以下10项技术对总分的贡献是最大的,其中前几名堪称新国标中的BUG,具有一星秒变二星的能力。
NO.10:中水回用技术总分贡献值:3.15分
住宅采用中水回用技术,可以满足全新国标中得分最高单项6.2.10 非传统水源利用的满分15分,同时也是单项里对总分贡献最大的。
NO.9:地源热泵/可调节外遮阳(并列)总分贡献值:3.68分
既然采用了地源热泵系统,那么满足5.2.16 可再生能源提供空调冷热量比例50%-60%是相对容易的,所以这里取7分,同时也满足了6.2.8 冷却技术节水也相对容易,同时对5.2.6 暖通空调系统能耗降低也有计算帮助。即时不考虑5.2.6条,也有3.8分的贡献。
而可调节外遮阳除了得到8.2.8可调节外遮阳的12分外,5.2.3 暖通空调负荷降低方面通常都会有5分左右贡献,总分贡献值3.68分。
NO.8:木结构建筑总分贡献值:3.85分
木结构的建筑可以在7.2.5 预制构件直接拿到5分,同时7.2.12 可循环利用材料拿到满分10分,11.2.5 采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构直接拿到1分之外,同时还有的潜在贡献是7.2.8-7.2.11全部可以不参评,而7.2.10、7.2.11两项得分难度是很大的。 所以其实际价值比它本身对总分的贡献值3.85分还要大。可惜,该技术是否采用通常不由绿建决定。
NO.7:雨水收集利用技术总分贡献值:4.09分
可以从四个条目取分:4.2.13 绿色雨水基础设施,至少得到3分;4.2.14 地表与屋面雨水径流,通常可得到6分;6.2.10 非传统水源利用,住宅建筑可以达到7分;
6.2.12 对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施可以得到3分。
总分贡献值为4.09分。
NO.6:住宅建筑设置地下停车场总分贡献值:4.35分
单从4.2.3 地下空间利用来说,其收益不大,可以得到节地的6分,但在此基础上增加少量的投资,将带来极大的收益,包括:
4.2.10 采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式节约集约用地,得到3分;
5.2.9 地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施,该条此3分实现起来非常容易;
8.2.7 根据地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与首层地下室面积的比例;地下停车面积较小的话,通常采用一部分天窗、天井、光导管即可实现,至少达到2分;
8.2.13 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置,拿到5分成本非常低。
总分贡献值:4.35分
NO.5:围护结构热工性能指标优于国家现行有关建筑节能设计标准15%总分贡献值:4.8分
不仅5.2.3可以拿到满分的10分,创新项11.2.1可以全取2分。总分贡献值共计:4.8分。
NO.4:钢结构建筑总分贡献值:6.7分有以下条目可以直接拿到分数:
7.2.5 预制构件,直接全取5分;
7.2.10 合理采用高强建筑结构材料,钢结构通常全部采用400MPa级以上钢筋,全取10分;7.2.11 对钢结构,采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料。通常直接得到5分;7.2.12 可循环利用材料,钢结构全部为可循环利用材料,通常为满分10分;11.2.5 采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构,钢结构直接得到1分;
故总分贡献值为6.7分;
NO.3:双层皮玻璃幕墙总分贡献值:9.53分
该项技术的优劣在学术界众说纷纭,但从绿色建筑新国标评价角度来说,确实存在极大优势,包括:
5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风,无论内循环,外循环均为可开启,可以至少得到4分;5.2.3 围护结构热工性能,通常双层皮幕墙占围护结构的80%以上,而双层皮幕墙由于具有两层外皮,达到满分非常容易。10分。
7.2.12 可循环利用材料:全幕墙建筑达到10%可循环材料比例还是相对容易的,10分。
8.2.5 户外视野,达到3分也基本无风险;8.2.6 室内采光系数,由于是全玻璃幕墙,达到6分比较容易。
11.2.1 围护结构热工性能优于国家标准15%,同5.2.3条。
总分贡献值:9.53分
NO.2:多联机总分贡献值:12.48分
该技术是新国标里bug一样的存在,他牵涉到的条目很多,包括:
5.2.4 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。对于目前市面上的多联机产品来说,基本没有问题。6分拿到;5.2.5 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189等的有关规定。多联机直接拿到满分6分;5.2.6 降低空调采暖能耗。根据目前市面上多联机的能效比和IPLV值,仅从效率提升角度考虑,就可以达到空调采暖能耗降低5-10%,拿到3分;
5.2.8 部分负荷节能,直接拿到9分;
6.2.8 采用无蒸发耗水量的冷却技术,直接拿到10分;6.2.11 冷却水补水使用非传统水源,多联机可以直接全取8分;8.2.9 供暖空调系统末端现场可独立调节:直接拿到8分;11.2.2 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效节能评价值的要求,与5.2.4同理,1分;总分贡献值:12.48分,可以让一星建筑秒变二星。
NO.1:分体空调总分贡献值:15.84分
该技术是鲜人所知的新国标神一般的存在,可以让一星半的建筑秒变三星。
该技术除了可以得到多联机技术的所有得分外,还外加了以下几项:
5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风,分体机空调的建筑通常都会利用外窗、幕墙通风,全取6分;5.2.7 采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗。对于分体式空调或能开窗通风的建筑,直接得分6分。
总结十大bug技术的最终总结如下:
内容均来自网络
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 沙发
    学习了
    2018-04-20 09:55:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖停用以后有没有必要保养?应该如何进行保养
  地暖停用以后有没有必要保养?应该如何进行保养?空联机电经过多年的生产销售总结得出,地暖停用以后还是很有必要进行保养的。那么应该怎么进行保养,下面小空空就给朋友们简单的介绍一下:   1.地暖不维修保养可能会影响供暖的效果   地暖系统中,管道平均每年可能会造成1毫米的水垢,而这些水垢会导致地暖在使用的时候,供暖效果下降6℃左右。
