土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ CAD制图问题
CAD制图问题
发布于:2018-02-28 10:10:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在一张CAD图纸(已建立多个图层,例如地形图)上画直线,在不同的位置输入直线长度数值,结果有的位置输入数值与画出来的长度一致,有些位置不一致,例如在CAD图纸同一个图层A位置画直线,输入直线长度10,则标注也为10,在B位置输入直线长度10,直线长度明显比A位置的短很多,标注出来只有1或者2(图纸单位为m,比例为1:1,在A位置和B位置使用同一种标注样式),而且有时候标注的尺寸线也很怪异,两端尺寸线好不一样长,如图1所示
                        (图1)
有时候在已有的一条直线C,再画一条直线D跟直线C垂直,在捕捉选项已选垂足选选项,直线D就是不能捕捉到跟直线C垂直的位置,如图2和图3
                      (图2)                                                (图3)
希望能得到大家的帮助,在此万分感谢!
全部回复(16 )
  • 隐为者
    隐为者 沙发
    正需要这个资料。很实用!
    2018-04-17 09:11:17
  • 大大大大先生
    学习了 谢谢
    2018-03-24 11:28:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
全站仪房子桩放点
能不能用后方交会法 全程放房子桩位点
