土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如果简单区分漏保短路和漏电跳闸?
如果简单区分漏保短路和漏电跳闸?
发布于:2018-02-27 14:47:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
也有许多电工在电源开关发生漏电是分不清是漏电跳闸还是漏保短路,没有查清对症就没法下手,所以今天就来谈谈如何区别漏保短路和漏电跳闸。
漏电是指因绝缘层损坏,原本不应该有电的物体带电了,可能会造成人触电等安全事故。短路是指因火线和地线短接造成打火,保护开关动作跳闸或保险熔断进行安全保护。
漏电跳闸时开关面板会有一个方形按钮弹出,必须将它按下去,断路器才能再合闸。而断路或者过负荷跳闸后,一般半分钟后就可以再合闸了,那个方形按钮不会弹出。
如果漏电跳,右上角那个突出椭圆点会突出来,如果不按下去就开关不能合闸。
短路跳闸的话,漏电那里不用按,能合闸的。
不过现实中的短路不会分的那么清楚,在对地短路(地线,金属外壳,地面)前,其实漏电已经判断出来跳闸了。只有对零短路时候判断不出来短路。现实中对零短路比对地少多了。
  • cof1522578795625
    资料介绍的实用,工作中可以借鉴
    2018-04-03 02:56:03
  • ad_zjw
    ad_zjw 板凳
    学习了,谢谢!补充下如果过流跳,断路器非常烫
    2018-02-28 08:36:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气工程师及建筑电气工程师必备知识
建筑电气包括:供配电系统;照明系统;减灾系统(包括安全用电、防雷、接地、防火、防盗、防空和防爆等);信息系统(包括电视、广播与音响、网络、电脑管理系统、楼宇自控等)。  强电:供电、配电、照明、控制系统、防雷接地、线路敷设等。 弱电:火灾自动报警及消防联动、安全防范系统、通信网络系统、信息网络系统、综合布线系统、电视和楼宇自控等。 第一节 供配电系统 一、电力系统 1、电力系统输电线路的额定电压等级分为:交流500、330、220、110、66、35、10(6)KV和380/220V以及直流500KV等。 2、 1000V是高低压的划分界限,在工业与民用建筑中常见的等级电压为10 KV和380/220V。
