土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 补加菌种后水变浑浊
补加菌种后水变浑浊
发布于:2018-02-27 12:41:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
2.12号分别往厌氧、缺氧、好氧共计加入5KG 好氧菌种,取样上清液较清澈,底部有泥
期间间隙补加葡萄糖,最近发现上清液有点浑浊,底部几乎没有泥,是不是菌种补加失败了 ?
  • 江湖小虾3
    江湖小虾3 沙发
    感谢你们的劳动,我下载了,发个贴子以表支持之心意!谢谢了
    2018-03-01 23:27:01
  • wangqianlizi
    wangqianlizi 板凳
    学习了,感谢分享!
    2018-02-28 23:21:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
红霉素发酵废水处理工艺研究
1.红霉素废水水质 红霉素是以黄豆饼粉、玉米浆等为主要氮源,以淀粉、葡萄糖为主要碳源,经过三级发酵后得到发酵液,再经过过滤、萃取、沉淀、转碱、分离、洗涤和干燥等操作而制取的。红霉素生产过程中产生的废水主要包括产品提取过程废水(离心分离废水、破乳废水、丁酯及丙酮溶剂的回收废水)、洗罐废水、滤布清洗废水、设备清洗水等。废水水质具有以下特点:①从水质来看,差异较大,其中生产废水COD浓度在1000—13000mg/L,其他辅助系统废水水质COD则低于500mg/L;②废水污染物浓度高;③由于红霉素生产原料主要为各种有机物质,所以产生的废水中也主要是各类有机物质及其降解产物,废水的B/C大于0-3,理论上属于可生化性,但由于溶液中含有残留的抗生素和溶媒,对微生物具有一定的抑制作用,同时废水中含有不少生物发酵所产生的难生物降解物质,属高浓度难生物降解废水;④硫酸盐浓度高,大量使用硫酸盐造成发酵废水中硫酸盐浓度高,给废水厌氧带来困难;⑤碳氮比低,发酵过程为满足发酵微生物次级代谢过程特定要求,一般控制生产发酵的C/N为4:1左右,这样废发酵液的BOD/N一般在1:10,与废水处理微生物的营养要求(好氧20:1,厌氧40~60:1)相差甚远,严重影响微生物的生长与代谢,不利于提高废水生物处理负荷和效率;⑥水质成分复杂,中间代谢产物、表面活性剂(破乳剂、消泡剂等)和提取分离中残存的高浓度酸碱、有机溶剂等化工原料含量高,容易引起pH波动大,色度高,甚至可能影响厌氧反应器中甲烷菌的争产活性。
