土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 构成艺术的几种方法
构成艺术的几种方法
发布于:2018-02-26 19:00:26 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
1.单元类构成方法
骨骼法“骨骼”是形的基本单位,当这些基本单元以一定的结构方式进行组合,就能形成一种新的“形”,这种构成方法被称之为骨骼法。在对风景园林进行设计时,骨骼法能够对整个设计过程进行有效地控制,同时还能使整个设计更加的统一。一般来说,对于风景园林的设计,为了确保整个设计更加统一,最有效的手段就是重复,因此在实际的设计过程中,往往会对重复构成的骨骼法进行不同的变化和处理,从而形成多种多样的构成类型,比如渐变构成、变异构成等。
聚集法对于风景园林的设计在没有骨骼的控制下,如果风景园林有足够的景观元素,一般会采用聚焦法这一构成艺术来进行设计。在运用聚焦法时,需要将空间视为一个实体,然后按照一定的规律将风景园林中的景观元素进行集结,从而构成景观空间序列。
2.分割类构成方法
分割类的构成方法是多种多样的,主要体现于以下几种方法:第一种是等形分割法,第二种是等量分割法、第三种是数理分割法,最后一种是渐变分割法。在采用分割构成方法进行设计的时候,除了可以对平面进行划分和设计之外,还可以对实体和虚体进行相应的设计。在现代风景园林的设计过程中,在使用分割构成方法的时候,在注重行与行之间的关系时,还需要注重风景园林的功能设计。对于风景园林场地、布局等的分割设计,不仅需要确保分割设计的形态美,同时还需要确保这些分割设计的切实可行性。
3.变形类构成方法
相比较于之前的两种构成艺术,变形类构成艺术更加的复杂,因为变形类构成艺术所产生形的内部所有点都发生了一定的变化,而前两种构成艺术只是所产生子形的局部点发生了变化,因此变形类构成艺术显得更加的复杂。但是在对变形类构成艺术进行应用的时候,需要注意的是变形类构成艺术并非应用的越复杂所起到的设计效果就越加高明,其变形程度和设计效果之间并不是等价的。因此,在应用变形类构成艺术的时候,需要对变形要点进行有效地控制,确保变形构成方法的应用能够使得风景园林形的设计更加完美。综上所述,对于构成艺术的应用,其主要的应用原理是通过对风景园林基本形进行处理,从而形成更加丰富、完美的新形。在对单元类构成艺术和分割类构成艺术进行应用的时候,往往适用于比较有秩序的风景园林设计;而对于变形类构成艺术的应用,则更加适用于通过变化来追求统一的风景园林设计。在风景园林实际的设计过程中,为了使得构成艺术的应用取得更好的效果,需要根据实际的风景园林设计情况来选择最佳的构成艺术,从而确保风景园林的设计更加的优秀。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
创意十足的园林景观水景设计案例
水是人类心灵的向往,人类自古喜欢择水而居。在园林水景规划设计中,水景已占据了很重要的地位,它具有水的固有的特性,表现形式多样,易与周围景物形成各种关系。它具有灵活、巧于因借等特点、能起到组织空间、协调水景变化的作用、更能明确游览路线、给人明确的方向感。所以说,分析水景的特性,明确水景的作用,了解水景的设计形式,利用水景和各种景观元素的关系,以表达设计的意图,是值得我们耗费精力、气力去追求、探讨的课题。
