土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 550开关柜
550开关柜
发布于:2018-02-26 14:35:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问有谁知道国内有生产类似ABB、施耐德550型10kV开关柜的厂家吗
全部回复(3 )
  • ftdlkj
    ftdlkj 沙发
    欢迎咨询  询价
    法腾电力科技有限公司 生产的通用电气GE授权550小型开关柜P/V-12-L550智能铠装移开式金属封闭高压开关柜系12KV,三相交流50Hz,单母线及单母线分段系统的新一代小型化、组合式新型电气开关设备。
    同类产品的技术对比序号 比较项目 同类产品(ZS1/MV/8BK) P/V-12-L550
    1 外形尺寸(1250A) 800*1450*2200 550*1150*2000
    2 断路器重量(1250A) 135Kg 95Kg
    3 开关柜整体重量(1250A) 480Kg 390Kg
    4 断路器机械寿命(1250A) 10000次以上 20000次以上
    5 断路器回路电阻(1250A) 低于35μΩ 低于25μΩ
    6 断路器回路电阻(4000A) 低于25μΩ 低于15μΩ
    7 开关设备类型 普通 LSC2B-PM
    8 爬电距离(触头盒-安装板) 180mm左右 大于240mm
    9 采用断路器形式 多为筒式结构 整体固封式结构
    10 低温环境(极限温度) -10℃ -35℃
    11 污秽等级 无防尘性 防尘免维护型如有任何疑问请与销售经理联系联系人:吴经理手机:18936349879邮箱:18936349879#126.com(发送邮件是请将#改成@)
    2019-02-13 11:01:13
  • ftdlkj
    ftdlkj 板凳
    欢迎咨询  询价
    同类产品的技术对比序号 比较项目 同类产品(ZS1/MV/8BK) P/V-12-L5501 外形尺寸(1250A) 800*1450*2200 550*1150*20002 断路器重量(1250A) 135Kg 95Kg3 开关柜整体重量(1250A) 480Kg 390Kg4 断路器机械寿命(1250A) 10000次以上 20000次以上5 断路器回路电阻(1250A) 低于35μΩ 低于25μΩ6 断路器回路电阻(4000A) 低于25μΩ 低于15μΩ7 开关设备类型 普通 LSC2B-PM8 爬电距离(触头盒-安装板) 180mm左右 大于240mm9 采用断路器形式 多为筒式结构 整体固封式结构10 低温环境(极限温度) -10℃ -35℃11 污秽等级 无防尘性 防尘免维护型如有任何疑问请与销售经理联系联系人:吴经理手机:18936349879邮箱:18936349879#126.com(发送邮件是请将#改成@)
    2019-02-13 10:56:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于KYN进线柜和计量柜机械联锁问题
请问KYN高压柜,一台进线柜和两台计量柜(子计量,母计量)。如何机械联锁。有专门的程序锁吗。
