土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电容器的额定电流计算问题
请教电容器的额定电流计算问题
发布于:2018-02-26 13:56:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
    请教下面图片中用红色直线标注的电容器之间的关系是什么?  为什么电容器额定电流计算中分母为什么用的是红色椭圆形标注的50 ? 提前谢谢您的回复。
  • smartspring
    smartspring 沙发
       图片在这里。提前谢谢您的回复。
    2018-02-26 13:56:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气设备的对比、置换元件、逐步开路法
1)对比法 把检测数据与图纸资料及平时记录的正常参数相比较来判定故障。对无资料又无平时记录的电器,祥泰电气提示可与同型号的完好电器相比较。电路中的电器元件属于同样控制性质或多个元件共同控制同一设备时,可以利用其他相似的或同一电源的元件动作情况来判定故障。 2)置转换元件法 某些电路的故障原因不易确定或检查时间过长时,但是为了保证电气设备的利用率,可转换同一相性能良好的元器件实验,以证实故障是否由此电器引起。祥泰电气提示运用转换元件法检查时应注重,当把原电器拆下后,要认真检查是否已经损坏,只有肯定是由于该电器本身因素造成损坏时,才能换上新电器,以免新换元件再次损坏。
