土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火线和零线接错会不会有什么影响
火线和零线接错会不会有什么影响
发布于:2018-02-24 16:31:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.单相电器的插头如果插反了,火线和零线是否因此颠倒了?
使用两脚电源插头的电器,是不必区分火线、零线的,因为插头是任意插的。这类电器通常是塑料外壳,没有漏电问题。如电视机、塑壳电吹风、塑过小电扇…
2.如果颠倒,是否会造成危险?(比如开关本来在零线上,一颠倒在火线上了)如何解决?
这种情况下,火线与零线接反了虽然不会影响到家里的电器的使用,但对于安全用电来讲,是存在隐患的。主要是一些家电的控制开关是用来控制火线的,如果插座处的火线与零线接反了的话,会造成家电的控制开关控制的是零线。也就是当家电的开关在断开的情况下,电器内部是带电的。所以火线和零线不可接反。
再举个例子,如果墙上的插坐的火线和零线接反的话,如果大家使用的插排上带一个小开关的话,当大家把开关断开时,这个插排还是带电的。所以这时小孩子如果用金属抠插排的插孔的话,就会引发触电,很危险。单相三线插座,只要地线位置正确,零线、相线接反,也不会有危险。80年代中期搬入的新住宅,楼层的零线、相线就是装反了的,住了几年后装了日光灯,发现关灯后灯管还微亮,检查才发现的--开关关断的是零线,日光灯管就会微亮。解决的方法就是将装反了的零线、火线改正。当然火线是绝对不能与地线装反的,那样插上插浆,电器不能工作不说,电器的外壳就带电,极为危险!
真实的惨痛教训:
60年代末,刚参加工作不久,单位有人使用手电钻工作。当时的三线插座还有非现在国标(倒Y型)的,是三个圆孔,接地线的孔直径稍大一些。中午时有工人好奇,手拿电钻,叫旁人插电源,结果插的人将插头插错角度,零线插头插上了火线(旧插座,孔被磨大了),拿电钻的工人当场触电倒地,送医院没有抢救过来。
全部回复(4 )
  • wh00153069
    wh00153069 沙发
    不懂电,不碰高压线
    2018-02-25 10:48:25
  • 风平浪静02
    1、单相三孔插座的三个孔不在一条直线上,也不在一个正三角形上,你孔磨损再大也不可能反插,更不可能相-地乱插滴。
    2、金属外壳的移动电器设备,外壳与火线,外壳与零线都是绝缘的。就是说,电器外露可导电部分带电与火线与零线反接没有直接的关系。
    所以这个【真实的惨痛教训】是杜撰滴。
    3、小孩子用金属抠插排插孔也与火线、零线反接没有关系。即使小孩子知道“左零右火”,即使是关断火线,零线插孔也是不能抠滴。接地线位置再正确,也保护不了小孩子抠插孔。除非用金属外衣把小孩子包裹起来。
    看来这位“卖萝莉的大叔”非电气业内人士,老是发一些外行帖子。建议大家注意赠别。
    2018-02-25 09:44:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电工有四证,区别是什么?
电工证,是电工特种行业操作证的简称,指从事电力生产、电气制造、电气维修、建筑安装行业等工、农、商业等行业人员上岗所需的证件之一。 首先电工有四证,到底是那四证呢? 01 电工进网作业许可证 拥有此证后,就代表你已经成为一名真正的电工了,负责的范围在“用电设备以前”,如:发电站-->变电站(输电站)-->厂内(社区)变电站-->变压器-->开关柜。分类:电工进网作业许可证分为低压、高压、特种三个类别。
