土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电流互感器的负荷问题
请教电流互感器的负荷问题
发布于:2018-02-24 15:59:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   下面图片中用红色直线标注部分的阻抗,为什么没有包含红色椭圆部分的0.03这部分阻抗? 提前谢谢您的回复。
全部回复(5 )
  • 风平浪静02
    1、图片中计算的是高压侧电流互感器二次回路阻抗,与低压侧(0.03Ω)应该没有关系。
    2、5000kVA主变并不算大。但是电流互感器二次额定容量为30VA的,比较少见(一般为15~20VA)。二次导线阻抗1.43Ω,也不多见。毕竟35kV二次回路并不算太长。电流互感器二次容量计算:S=IIR=5×5×(1.43+0.1)=38.25VA ;需要考虑连接的接触电阻和接线系数。如果真的有这么大导线电阻,建议增加二次导线截面积,甚至采用二次额定电流为1A的电流互感器。(很少见的)
    3、电流互感器内阻,应该与二次负荷阻抗相接近。如果内阻抗为0.16Ω,二次负荷阻抗有1.53Ω,这样会影响二次电流输出的。一般也不选择互感器的内阻抗,因为这个参数各种型号和生产厂家都有所不同。也与正常运行关系不大。
    4、保护用电流互感器准确度要求不高,稍微偏离一些二次额定容量影响不是太大(如果是0.16对1.53,应该不行吧。),主要考虑过载倍数即可。
    2018-02-25 10:21:25
  • smartspring
    smartspring 板凳
    图片在这里。提前谢谢您的回复。
    2018-02-24 16:04:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教高电阻接地和低电阻接地的问题
请教高电阻和低电阻的阻值范围在那本手册或规范中可找到?提前谢谢您的回复。
