土木在线论坛 \ \ 装修设计 \ 德国原装PPR进口水管裂开,进口水管存在的安全隐患大吗?
发布于:2018-02-23 11:40:23 来自:/装修设计 [复制转发]
  德国原装PPR进口水管是否安全一直是装修人员津津乐道的问题,国外进口产品历来受人们的喜爱,其中原装进口PPR水管的质量与安全性高于国产PPR水管是最大的因素。进口水管对于不懂装修的人们的来说是一个模糊的概念,所以即使业主们购买了进口水管,对进口水管也是一知半解。
  1、进口水管的开裂问题
  有一些人认为进口水管质量好,不会有开裂的问题,其实不然,进口水管的运输过程、安装、养护如果没有做到位,质量再好的PPR水管产品都会出现问题。
  PPR是无规共聚聚丙烯,也就是我们所说的Ⅲ型聚丙烯。乙烯含量和乙烯与丙烯的聚合方式决定了其具有冷脆性的特点。因此在气温较低的情况下,尤其冬季管材在低温下柔韧性有所降低,刚性增强,表现为脆性。在外力冲击或过大的意外载荷作用下,可能出现管材断裂。
  2、进口水管的安全隐患
  选择好的进口水管,主要是因为要保障水质的安全,但水质的安全是有多方面的因素,有的是水源地、水厂以及监测部门,然而一般出问题的就是在水的运输的过程中,就是自来水厂的水处理过后要经过输送管道进入到小区,然后有小区进入到居民家中,这个运输的过程中任何一个环节出问题了,那么就会导致水质污染。
  其实对于消费者家庭而言所能够掌握的就是选择好的进口水管,这样才能避免不会对水造成二次污染。在装修房子选水管的时候,很多人会选择与传统装修风格白色一致的白色塑料管。但如果选用纯白色的管会容易透光、滋生青苔、容易长垢。管里有青苔和水垢会对我们应用的自来水产生二次的污染。在这几年的进口水管市场中,德国万熠为各种应用程序带来创新的解决方案,生产过程完全自动化,生产技术也在不断改进,其PPR水管质量和检验都严格按照德国和欧洲标准,使用高质量的材料。
  一般来说,水管产品除了漏水这个问题是直观可以看到的,劣质的水管的其他影响短时间是看不出来的,所以选择水管是需要慎重选择的。
  • 洞房不败之玉女
    说说价格吧,不就是想推销产品吗
    2018-02-23 11:46:23
装修设计
65 条内容 · 103 人订阅
进口水管一不小心就会碰到假的?关于德国进口水管别道听途说
  家中装修,在装修水管这一方面有一部分人会用到进口PPR水管,市面上的德国进口水管偏多,学会如何分辨进口水管的质量成为了装修的第一步,但是如果选择了不是纯正的德国进口水管,出现漏水是迟早的问题。为了不浪费资金,还是提前了解进口水管的相关知识。   一、进口水管消除漏水隐患   PPR管道连接方便,由于管材,管件都是由统一原料加工而成,一体化热熔连接管材,管件,连接部位配件和管材融为一个坚固的整体,强度大于管材本身的强度,永久消除漏水隐患。
