模拟量传感器输出类型,一般是电流信号或是电压信号两种,电流信号抗干扰效果和远距离传输更好,电压信号的传输电路在抗电场耦合干扰时就不如电流信号。
电流型信号相当于一个非常大的电压源串联了一个非常大的内阻。这样,当负载阻抗远远小于它的内阻时,电流就总是等于它的“短路电流”。电流型信号主要优点是:传输线上的电阻和接线处的接触电阻只要不太大,只要和负载电阻之和仍然远远小于信号源内阻,就可以认为不影响收到的电流大小,仍然等于信号源的“短路电流”。
电压信号和电流信号的区别http://yunrun.com.cn/tech/1776.html
一般的电流型传感器只要负载和传输线上的总压降不超过某个界限,就保证电流值的误差不超过某个界限。实际应用时,接收电流信号的设备,总是希望输入阻抗做得尽量小。这样除了上述的精度问题以外,还有抗干扰的作用。
从昌晖仪表网上面分析可以知道:电流信号不怕传输线上的压降,但是怕漏电流。有了漏电流以后,收到的信号自然就不准了。可是漏电流常常是和电压有关的。而接收端做成低输入阻抗,电压自然也就很小。漏电流也就不会太大。
还有,常见的电场耦合的干扰信号,原理上很像一个信号源串联了一个电容,这个电容就是空间分布的寄生电容,容量是很小的,以电干扰信号的电流也是很小的。然而,如果我们的接收电路不是在接收电流信号,而是在接收电压信号,输入阻抗常常极大(注:接收电压信号,输入阻抗之所以要很大,是为了减少传输线上电阻影响),于是干扰信号串联了分布电容后,加到这个输入端,有可能分压并不小。所以电压信号的传输电路在抗电场耦合干扰时就不如电流信号。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
【技术贴】铂铑热电偶专业知识分享铂铑热电偶又被常规贵金属热电偶,是一种用于高温测量的温度传感器。最常用的铂铑热电偶有铂铑10-铂、铂铑13-铂和铂铑30-铂铑6三种类型,昌晖仪表在本文介绍铂铑热电偶专业知识。1、铂铑热电偶工作原理在国家标准JJG 141-2013《工作用贵金属热电偶检定规程》中这样阐述铂铑热电偶工作原理:铂铑热电偶是由两种不同的贵金属导体基于塞贝克效应制成的热电偶温度计。两种不同的贵金属导体称为热电偶的两个电极,通常两个电极的一端焊接在一起形成一个接点,测温时放置于被测温场中,另一端测温时要求放于某一恒定温场中。故焊接端称为测量端,另一端称为参考端。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了。
谢谢楼主分享资料
