2018年1月,又发生多起安全事故,我们对这些事故进行梳理,发现“坍塌”是罪魁祸首!
进入2018年,工程领域事故接连不断,时有死伤,令人痛心!
上上下下天天提“安全”,为什么安全却还总是出问题呢?天天讲安全,为什么事故死亡人数却屡屡攀升?
现列举10起典型事故如下:
1、广州地铁21号线隧道塌方,3人死亡
据住建部网站消息,2018年1月26日7时左右,广州地铁21号线10标段水西至苏元区间左线(黄浦区)一盾构机在换刀作业时隧道突发塌方,导致3名人员死亡。
目前,事故调查工作正在进行中。
住建部已对该起事故查处工作启动督办程序。
2、黄圃一高架工程平台发生滑落,3工人不幸跌落
1月29日下午4点多,在黄圃镇大雁圃灵路尾段的广中江高速在建工程现场,其中一处工程发生作业平台滑落事故,据目击者介绍,当时作业平台上还有几名工人在作业……
从图片中看到,用铁架搭建的平台已经严重倾斜,其中一侧掉落下来,铁架散落一地,三名工人躺着铁架旁。
据广东台媒体报道,施工负责人称,可能是由于雨天柱子湿滑,抱箍在抱(加固)柱子的时候出现滑动,就带动上面的支架往下滑脱。
据了解,三名受伤工人被第一时间送往医院,其中一名工人受伤比较严重,已经进行了手术,目前情况稳定;其他两名工人只是受了轻伤。
事故原因正在进一步调查中。
3、突发!海口东湖天桥旁一工地坍塌
1月11日上午九点多,海口东湖农垦医院门诊部附近一在建施工建筑物塌方。记者从消防部门获悉,消防官兵和现场群众一起在现场救出4名被困人员,无重大伤亡。消防官兵通过生命探测仪、热成像仪反复探测,坍塌现场已无被困人员,现场已移交110。
4、广东气站地盘塌方,活埋工人仅头外露1月27日,广东东莞大朗镇某天然气站地盘发生塌方,一名工人全身被泥土埋住,仅头部露出,全身动弹不得。救援人员到场处置事件,挖掘泥土营救。最终经一个小时的努力,救援人员终救出受困工人,他暂无大碍。
据悉,施工地点位于天然气站内深达10米的坑内,救援人员到场前,该处已两度发生塌方,地质结构极差。为防止发生三次塌方,救援人员对现场附近100米进行警戒封闭,不允许大型车辆经过。
由于空间狭小,且旁边土壁一直渗水,增加救援难度,消防员只能徒手挖掘,最终成功救出受困者。在场的医护人员即对其检查,证实他并无大碍。
5、广州一水厂配套工程塌方,1人死亡1月24日,广州市“北部水厂一期工程配水管网新装供水管工程”项目基坑近日塌方,导致一名工人死亡,施工单位为广州市自来水工程公司。
工程专业人士分析,该工程铺设水管需开挖基坑6米多深,假如施工方没有严格按照施工图纸要求,做好深基坑支护措施,很容易致基坑塌方,具体原因还需权威部门进一步调查。
广州市白云区安监局局长曹镜溪表示,目前,白云区安监局已经派出调查队前往调查,事故发生的原因还有待查证。
6、苏州一工地发生坍塌,2名工人被压1月27日早上十点左右,苏州工业园区金鸡湖大道星港街雪花啤酒公司,污水改造施工工地发生坍塌,两名施工人员被埋压,消防队员紧急救援。
7、南京一在建工地发生塌陷1月14日早晨五点左右,江苏南京的江宁区,一处在建工地发生局部坍塌。所幸事故发生时无人施工,坍塌未造成人员伤亡。
记者在现场了解到,这处发生坍塌的工地是位于南京市龙湖地产的一个综合商场项目。坍塌部位为基坑支护体。
记者在现场看到,在工地的正南方向有一栋小区居民楼,距离塌陷位置很近。为了确保安全,当地政府部门已组织该楼房的居民全部撤离。
目前,发生坍塌的工程已经停止施工,当地正组织开展消险工作。
8、金华金东区一建筑工地坍塌 2人死亡4人救治中1月19日12时40分许,金华市金东区东湄工业园区建筑工地发生坍塌,目前6名被压人员已被救出,并送往医院救治。目前,救援工作仍在进行中。
截至1月19日17时30分,现场清理工作已经完成。据初步核查,涉事建筑为一层400平方米在建钢构。现场被压人员6人,全部被捜救,13点10分起陆续送医。目前两人经抢救无效死亡,其他4人生命体症平稳 ,正在积极妥善救治中。
坍塌发生后,立即启动应急联动预案,区领导及公安、应急、安监、消防、卫生等部门迅速赶赴现场开展救援,隐患排查整治等工作协同推进,坍塌原因正在调查中。相关责任人已被控制,正在接受调查。
9、绍兴一在建工地部分地面塌陷
1月14日凌晨,绍兴城区佳源广场一在建工地部分地面发生塌陷,所幸没有造成人员伤亡。
记者在现场看到,佳源广场工地东侧的一处地面明显下凹,地面上的一处临时工棚已经坍塌,工地外围紧邻解放北路一侧的绿化带里,也出现一条十几米长的大裂缝,绿化带里好几株树木因为路面塌陷而倒伏。
由于事先工地上的检测数据提示有危险,所以塌陷处的工作人员事前已经疏散撤离。此外,部分地面塌陷对附近已经完工的建筑不会造成质量影响。但是佳源广场业主对该工地的施工安全感到担忧。10、广西一在建项目土方坍塌致3名施工人员死亡2018年1月26日18时20分,百色市平果县城西易地扶贫搬迁安置点道路建设项目发生一起土方坍塌较大事故,事故导致正在施工的3名工人被埋,共造成3人死亡。
该项目开工至今未组织有效的招投标活动确定施工、监理单位,未履行报建、报监和施工许可等基本建设手续。经事故现场踏勘,发生事故的排污管道沟槽深度约4米,施工方式为挖掘机开挖沟槽,人工清理槽底后铺设管道。1月26日18时20分,施工队组多名工人在清理坑底浮土时,边坡土方突然坍塌,造成3人被埋经抢救无效死亡。
经初步调查分析,事故发生的原因为:
一是建设单位未以合法手续落实施工单位;
二是施工现场施工作业和人员组织管理混乱;
三是施工队组组织人员进行土方开挖时未按要求对边坡进行放坡和支护;
四是该工程未按要求履行基本建设程序,未办理报建报监、施工许可手续就擅自开工。
目前,事故原因还在调查中。
有这样的隐患在眼前
如何让人放心呢?
生命安全才是第一位的!
生命只有一次,安全生产万万不能“抓大放小”!
工程人该警醒了,对于高发的“坍塌”事故要高度重视、切实防范。
安全第一,对工程人来说,真的不能只是一句口号!
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
桥梁顶升加固采取不中断交通的施工工艺摘要:该大桥是某高速公路北段的一座特大型桥梁,该桥采用37孔30m的组合T梁,其中BJ岸5孔及ZH岸3孔采用简支桥面连续结构,中间段29孔采用5-8孔一联的先简支后墩梁骨节的连续钢构。该大桥第一联和第七联简支T梁存在纵向位移,导致原桥D80伸缩缝一端挤压一端拉开,部分伸缩缝宽度较大,第一联和第七联支座出现剪切变形,部分支座剪切变形严重,局部脱空、开裂。下面介绍该桥病害的分析、维修加固的方法与施工工艺等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的资料
