土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 单相电流表如何接线
单相电流表如何接线
发布于:2018-02-12 22:10:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
单相电流表YR-GFI用于高低压电气系统单相电流参数测量,电流表基于最新MCU微处理器技术和模块化结构,单相电流表具备高抗干扰性、高稳定性和高精度等特点。电流表支持开关量输入、继电器输出、RS485通讯和6种安装尺寸,可直接替代模拟指针电流表,更广泛的适用于各种控制系统(SCADA、DCS等)。
单相电流表http://yunrun.com.cn/product/834.html
单相电流表接线图
1、纯显示电流表
42方形单相电流表型号:YR-GFI-2L1-2替代指针电流表型号:42L6-A
06方形单相电流表型号:YR-GFI-3L1-2替代指针电流表型号:6L2-A
5槽形单相电流表型号:YR-GFI-5L1-2、YR-GFI-5K1Y-2(液晶电流表)替代指针电流表型号:无
96方形单相电流表型号:YR-GFI-9L1-2、YR-GFI-9K1Y-2(液晶电流表)替代指针电流表型号:96L1-A
72方形单相电流表型号:YR-GFI-AL1-2替代指针电流表型号:72L1-A
99方形单相电流表型号:YR-GFI-DL1-2替代指针电流表型号:99T10-A
2、显示+报警电流表
单相电流表型号:YR-GFI-2K1J-2
单相电流表型号:YR-GFI-3K1J-2
单相电流表型号:YR-GFI-5K1J-2、YR-GFI-5K1YJ-2(液晶电流表)
单相电流表型号:YR-GFI-9K1J-2、YR-GFI-9K1YJ-2(液晶电流表)
单相电流表型号:YR-GFI-AK1J-2
单相电流表型号:YR-GFI-DK1J-2
3、显示+4-20mA变送输出电流表
单相电流表型号:YR-GFI-2K1M-2
单相电流表型号:YR-GFI-3K1M-2
单相电流表型号:YR-GFI-5K1M-2、YR-GFI-5K1YM-2(液晶电流表)
单相电流表型号:YR-GFI-9K1M-2、YR-GFI-9K1YM-2(液晶电流表)
单相电流表型号:YR-GFI-AK1M-2
单相电流表型号:YR-GFI-DK1M-2
4、显示+RS485通信+1路4-20mA变送输出电流表
单相电流表型号:YR-GFI-2K1CM-2
单相电流表型号:YR-GFI-3K1CM-2
单相电流表型号:YR-GFI-5K1CM-2、YR-GFI-5K1YCM-2(液晶电流表)
单相电流表型号:YR-GFI-9K1CM-2、YR-GFI-9K1YM-2(液晶电流表)
单相电流表型号:YR-GFI-AK1CM-2
单相电流表型号:YR-GFI-DK1CM-2
5、显示+RS485通信+1路4-20mA变送输出+4路开关量输入+2路报警电流表
单相电流表型号:YR-GFI-2K1CMKJ-2
单相电流表型号:YR-GFI-3K1CMKJ-2
单相电流表型号:YR-GFI-5K1CMKJ-2、YR-GFI-5K1YCMKJ-2(液晶电流表)
单相电流表型号:YR-GFI-9K1CMKJ-2、YR-GFI-9K1YMKJ-2(液晶电流表)
单相电流表型号:YR-GFI-AK1CMKJ-2
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
开关到计量柜的反馈信号是闭点还是开点
开关到计量柜的反馈信号是闭点还是开点?有规定吗?
