1.按工作原理分:
(1)开关型防雷器:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。(2)限压型防雷器:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。,现在的防雷器大多为限压型,神龙的产品也是。(3)分流型或扼流型防雷器分流型:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现为高阻抗。
扼流型:与被保护的设备串联,对雷电脉冲呈现为高阻抗,而对正常的工作频率呈现为低阻抗。用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。
2.防雷器按用途分:
(1)电源防雷器:交流电源防雷器、直流电源防雷器、开关电源防雷器等。(2)信号防雷器:低频信号防雷器、高频信号防雷器、天馈防雷器等。(3)组合防雷器:也称三合一防雷器,是指监控系统中摄像机端的集视频防雷和电源防雷为一体的防雷设备。
3.按防雷等级分:
A:一般标一般标称在30KA以上。B:一般标一般标称在15--20KA之间。C:一般标一般标称在5--10KA之间。
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
电源防雷器选择要点1)防雷器放电电流 放电电流是选择防雷器的最重要参数,它表征防雷器泄放雷电流和保护设备的能力。在定义防雷器的放电电流参数时,把放电电流分为标称放电电流和最大放电电流。 在目前国家和国际的有关标准中,对于限压型防雷器,用防雷器允许最大放电电流(波形8/20µs)通过1次、允许标称放电电流(波形8/20µs)通过15次来表征防雷器泄放雷电流的能力。在选择防雷器时,一定要重视最大放电电流和标称放电电流的区别,目前大多数防雷器生产厂家的防雷器型号是以最大放电电流来命名的,许多防雷器用户在选择时也没有注意到最大放电电流和标称放电电流的区别,有的用户甚至把最大放电电流作为防雷器选择的最重要依据,而忽略了标称放电电流。实际上国家标准明确规定,选择防雷器时必须以标称放电电流为主要依据,对于以最大放电电流命名的防雷产品型号,需要核对其标称放电电流参数是否满足相应的国家标准要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
