土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 干货|热电偶保护管专业知识
干货|热电偶保护管专业知识
发布于:2018-02-11 22:26:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
热电偶保护管是最大限度延长热电偶使用寿命的套管,根据使用工况选用适合的保护管料、热电偶类型及热电偶整体内部结构形式,这样热电偶才能在高温、腐蚀、耐磨等复杂环境中保持长期稳定性、高精度、高性价比和最长使用寿命。
热电偶保护管http://yunrun.com.cn/tech/1548.html
热电偶保护套管对材料气密性、机械强度、稳定性、高热性、耐高温性、热强性、耐腐蚀性、耐腐蚀性和一定的耐温度剧变的性能都有要求,同时满足这些性能要求的热电偶保护管目前还没有,通常用不同材料做热电偶保护管满足特定工况的测温需求。热电偶保护管通常有金属管和非金属管两类,随着材料技术和生产工艺的不断发展,可供热电偶厂家和使用单位选用的热电偶保护管材料更加丰富,昌晖仪表制造有限公司结合大量现场应用和大家分享不同材料的热电偶保护管性能和应用。
热电偶http://yunrun.com.cn/product/list_79.html
一、金属热电偶保护管
1Cr18Ni9Ti(1.4841)热电偶保护管
1Cr18Ni9Ti是最常用的热电偶保护管,用于氧化气氛、腐蚀性小且长期使用温度≤871℃(1600℉)工况;温度超过899℃另选材质;1Cr18Ni9Ti抗硫、抗还原性差,不适合在此环境使用。
昌晖仪表http://yunrun.com.cn/
常见的K型热电偶大多使用1Cr18Ni9Ti材质保护管,K型热电偶偶材的测温范围为0-1300℃,有用户将普通装配式热电偶用于900-1100℃温度测量,结果热电偶保护管不耐用,热电偶使用寿命很短。热电偶使用寿命的长短与热电偶材料性能、偶丝直径、热电偶保护管材料耐温、耐腐蚀性、耐磨性及产品整体结构等因素有关,整支热电偶使用寿命是这些因素综合结果的体现。
304热电偶保护管
304即0Cr19Ni10。304化学成分与1Cr18Ni9Ti略有不同;304硬度比1Cr18Ni9Ti低;304价格比1Cr18Ni9Ti便宜;304低温耐腐蚀性比1Cr18Ni9Ti好;1Cr18Ni9Ti含有抗晶界腐蚀的钛,热电偶生产中使用更广泛。
0Cr25Ni20(1.4841)热电偶保护管
0Cr25Ni20(德标1.4841)用于氧化气氛、腐蚀性小且长期使用温度≤1038℃(1900℉)工况;0Cr25Ni20抗硫、抗还原性差,不适合在此环境使用;0Cr25Ni20用于生产高温氧化环境中使用的热电偶。
316L(1.4404)热电偶保护管
316L(德标1.4404)抗腐蚀性比1Cr18Ni9Ti好,用于长期使用温度≤871℃(1600℉)、腐蚀性工况。
316L热电偶保护管一般用于食品行业、磷酸、亚硫酸盐液、90%浓度以上浓硫酸、氯化物、溴化物等工况使用的热电偶生产。316L不用于硝酸、氯离子(Cl-)、氟离子(F-)介质温度测量的热电偶保护管;316L也适用于300℃以下各种浓度的H2S,但是的H2S会使316L热电偶保护管发生应力腐蚀(氢脆)开裂的风险,故昌晖仪表不建议将316L作为H2S温度测量的热电偶保护管。
1.4571热电偶保护管
德标1.4571不锈钢耐晶间腐蚀,使用温度≤850℃(1562℉),常用于硫酸、磷酸、蚁酸、醋酸、海绵钛生产线测温热电偶保护管。
瑞士904L热电偶保护管
904L是目前耐硫酸、稀硫酸腐蚀性最好的钢种,长期使用温度≤280℃。
2.4816热电偶保护管
氮化气氛常出现在氮、氮-氢、氨等高温气氛中,在该环境下氮可进入金属总形成金属氮化物(常为铬的氮化物),使材料韧性降低或沿晶界开裂。镍基合金最内部氮化不敏感,2.4816是氮化气氛中最佳的热电偶保护管材质。
1.4591热电偶保护管
材料在硫化条件的高温下使用,并经常冷却到室温,处于湿润的含硫的酸性条件下,昌晖仪表一般采用1.4591不锈钢做热电偶保护管,1.4591具有较好的抗硫化作用和耐硫酸腐蚀性能。
高铬铸铁ZGGr28热电偶保护管
高铬铸铁可在1050℃长期使用,具有抗耐磨、耐腐蚀、耐高温的特点,昌晖仪表使用高铬铸铁管生产还原性含硫气体、硫酸沸腾炉、碳素焙烧炉、有色冶炼炉等测温热电偶。
2.4859和2.4610热电偶保护管
金属材料暴露在氯(CL)、盐酸(HCL)或其他含有卤素的工况,会产生金属卤化物和CL、F的沿晶腐蚀。
①在贫氧的HCL气氛中,或许会形成铁、镍和铬的氯化物。2.4859和2.4610即使温度达到850℃、10%HCL/H2气氛中仍具有耐腐蚀能力,昌晖仪表选用2.4859和2.4610作为抗氯化腐蚀的热电偶保护管。
②在稳定的低氧分压气氛下,可以使用纯镍(alloy 200)和Ni-Mo合金(Nicrofer 6928-alloy B-2)作为热电偶保护管。
2.4816和2.4889热电偶保护管
在含氧的CL2/O2气氛或氯化物沉淀时,常常能观察到氯化物致氧化,这是垃圾焚烧炉中的锅炉管道的主要腐蚀方式。昌晖仪表采用2.4816和2.4889作为垃圾焚烧炉烟气温度测量热电偶保护管,具有优良的抗腐蚀能力。
2.4633热电偶保护管
2.4633能作为CL的氧化性气氛中使用的热电偶保护管,但适合用在贫氧的HCL气氛。
铁铝瓷热电偶保护管
昌晖仪表制造有限公司是铁铝瓷厂家,十几年来持续向各行业提供了4种TLC系列铁铝瓷保护管,用于生产不同工况的耐磨热电偶。
①TLC型铁铝瓷
TCL型铁铝瓷用作耐盐酸、硝酸、硫酸、耐氢氧化钠、氢氧化钾溶液温度测量的热电偶保护管。
②TLC1型铁铝瓷
TLC1型铁铝瓷耐氧化、耐硫化、耐锌蒸汽腐蚀,有较高的耐磨性能,良好的抗热抗震性,工作温度1100℃。经实际使用,在锌精矿沸腾炉寿命4个月,在硫铁矿沸腾炉寿命12个月,在沸腾炉和循环流化床锅炉炉堂使用寿命6个月,在球磨机、风扇磨进出口使用寿命6-8个月。
③TLC3型铁铝瓷
TLC3型铁铝瓷耐磨性能稍低于TLC1型,工作温度1300℃,属于高温耐磨型热电偶保护管。
④TLC4型铁铝瓷
TLC3型铁铝瓷耐磨性能TLC1型相比有更大幅度的提升,同等工况下可提高使用寿命三倍,工作温度1100℃,经昌晖仪表实际应用,用TLC4做保护管的耐磨热电偶在球磨机进出口温度测量中最长使用寿命超过3年。
Inconel 600热电偶保护管
Inconel 600镍铬铁合金具有良好高温抗氧化性,使用温度1000℃,用于氧化环境下的高温装配式热电偶和铠装热电偶保护管。
Monel K500热电偶保护管
Monel K500镍铜合金使用温度700℃,具有良好耐晶间腐蚀性,适用于强硫酸等腐蚀性场合测温的热电偶保护管。
GH3030热电偶保护管
GH3030镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性、耐腐蚀性,使用温度0-1100℃,用作高温氧化环境测的装配式热电偶和S型铠装热电偶保护管。
GH3039热电偶保护管
GH3030镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性、耐腐蚀性,使用温度0-1300℃,用作高温氧化环境测温的装配式热电偶和B型铠装热电偶保护管。
下表可作为根据过程流体选择热电偶护套和套管材料的指南。其中包括催化反应、污染和电解等因素。但是,在很多情况下,还必须考虑其它因素。建议将这类特殊应用报告给昌晖仪表,获得相关推荐。这些推荐仅是基于最经济实惠的材料选择原则提供的指导。如果这些推荐没有满足具体应用的要求,昌晖仪表不对此承担责任。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
新技术新材料热电偶保护管涂层介绍
热电偶保护管喷涂涂层,其目的在与解决热电偶使用过程中的耐高温、耐腐蚀、耐磨、抗氧化等测温难题,延长热电偶及热电偶保护管使用寿命。昌晖仪表一直致力于高温耐磨热电偶的研发和生产,本文分享目前国内新技术新材料热电偶保护管涂层的技术情况,对热电偶厂家和用户解决热电偶测温难题有很好借鉴作用。热电偶http://yunrun.com.cn/product/list_79.html1、W涂层用石墨做衬里或发热体的熔炉,在1600℃以上的高温常用Mo管保护的热电偶测温。由于在高温下石墨的粉尘腐蚀使Mo保护管快速碳化,并结晶成孔状,继而钨铼热电偶也将发生晶粒长大,在热循环过程中失效。国外现将Mo管涂上一层W,可将套管碳化过程降至最低限度,极大地延长了热电偶使用寿命。在2000℃下现场测试表明,有W涂层的Mo套管热电偶可连续使用2个月,而没有W涂层的寿命只有几个小时。
