土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急救 急救 急救 !!!装修打断了钢筋 睡不着觉吓得 这个到底严重不 需要怎么加固!!!!
发布于:2018-02-11 14:28:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
房子是24层总高,我的房子在22层,纯剪力墙结构应该是,在屋内没看到明显的梁哦,装修开槽两天没看着,就给我干断了一根水平钢筋,如上图中,钢筋直径12mm,断的钢筋位置距离顶板底部260mm,左下角是入户门,这个短的钢筋是什么钢筋呢  吓得我好几晚上睡不好了,天天想这个问题,断的是梁的钢筋么,还是箍筋呢,搞不懂,大神们帮我分析哦,我是需要加固么,又害怕加固的话要凿开混凝土,再焊接,有的造成二次破坏,会不会得不偿失呢,急救,买个房子不容易,被装修的搞得过年都不爽哦,大神们帮着看下我该怎么办!!!
全部回复(7 )
  • 洞房不败之玉女
    连梁的腰筋而已,本来就在那里断的。无妨
    2018-02-23 14:49:23
  • xixitantian
    xixitantian 板凳
    被打断钢筋应是门顶过梁纵筋,无碍。
    2018-02-13 09:18:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
荷载组合和内力调整的先后顺序
规范的作用效应组合,一般建立在线弹性分析叠加原理基础上。高规JGJ 3-2010在第5.6节《荷载组合和地震作用组合的效应》正文和条文说明中首次将线形叠加予以明确,以符合《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153的有关规定,区分线形分析和非线性分析的不同效应组合状况。 常规情况下,荷载效应组合仍以线弹性分析叠加类型为主,上述假定已成为中国绝大部分规范和教材解释荷载效应的默认前提条件。
