土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 干货|自动调节系统如何投自动
干货|自动调节系统如何投自动
发布于:2018-02-11 00:31:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
昌晖仪表网工程师对怎样进行控制回路的投运工作做了四点总结,供大家参考:
1、检查与控制回路有关的导压管、电路接线是否正确,如导压管有无漏或堵的现象;对于电路首先应检查绝缘电阻及接地是否合乎要求,供电电源是否正常,各接线是否正确,保险丝是否合乎规定;检查测量元件及变送器的输出信号是否正常,执行器的工作状态如何,能否正常的开关调节阀门,阀位信号是否正确。
PID调节器 yunrun.com.cn/product/977.html
2、对于单控制回路,先把控制器的给定置于内给定,给定值调至预定的数值;正、反作用按要求放正确,比例度放至预定值,积分放至最大、微分放至零,为了便于整定控制器参数,比例度可以放大一些。
数显表 yunrun.com.cn/product/
3、先手动操作,这儿的手动操作是指在控制器或手动操作器上进行操作,即遥控调节阀门,手动操作到工况稳定后,再由手动切换至自动,手动和自动间的切换,要求平稳而迅速的进行,即应该是无扰切换,即应该让自动电流很好的跟踪手动电流,即在切换前后,控制器的输出应保持不变,以避免产生人为的干扰。
原文:yunrun.com.cn/tech/1045.html
4、切换至自动后,应根据实际情况进行P、I、D参数的整定,直到被调工艺参数满足要求为止;对于有自整定或人工智能控制器,可直接试投自整定。投入自动后应勤观察系统的动态,直至一切正常。
  • 电气人2018
    电气人2018 沙发
    实用技术文章,相当不错!
    2018-02-11 21:01:11
  • 绿柳扶风
    绿柳扶风 板凳
    不错哦哦
    2018-02-11 07:20:11
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安装中自己做温度计扩大管和冷凝器[附图纸]
仪表安装辅助容器很多,在很多情况下需要现场制作。如冷凝器、温度计扩大管、隔离器、除尘器、分离器、平衡容器、冷却管、冷却器、水封容器、洗涤稳压器、重度测定槽等等,种类很多,作用各异,安装也各有特色。昌晖仪表在这里介绍使用最多的冷凝器与温度计扩大管制作方法。温度计扩大管 http://yunrun.com.cn/tech/1173.html冷凝器制作DIY冷凝器是压力变送器在测量高温介质(比如蒸汽)压力时使用,用于降低介质温度,保证压力变送器工作在合适的温度。冷凝器的制作图如图1所示,材料用20号钢。
