土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ 盈建科独立基础问题
盈建科独立基础问题
发布于:2018-02-10 21:41:10 来自:建筑结构/盈建科 [复制转发]
ULKK]AJBULB`W@(P)8)G8PH.png为什么盈建科布置独立基础点击网格划分有的会有网格有的没有网格,同样的输出结果也是有的有 有的没有
全部回复(3 )
  • 迷途小书tong
    如果多柱下的独基,就会按筏板一样的形式划分单元,单柱下的就不会自动划分,把独基建成同等尺寸的筏板,就能都有单元划分了
    2020-11-20 15:13:20
  • xixitantian
    xixitantian 板凳
    双柱或多柱按有限元计算的,有网格划分;单柱独立基础没有按有限元计算,没有网格划分 信息
    2018-02-12 18:52:12
盈建科
6320 条内容 · 209 人订阅
【高成结构之声】YJK计算过程中一些较为特殊的问题(二)
YJK计算过程中一些较为特殊的问题(二) 本文总结了结构设计师在使用YJK过程中遇到的一些比较特殊的问题,共分三期。 YJK计算过程中一些较为特殊的问题(一) [6]问题:两个网架工程拼装后,恒载下位移异常的原因(MID:061301) 解答:查看用户模型发现恒载下位移确实异常,如图所示: 对于混合结构恒载下位移异常原因,主要体现在两方面: 1)支座属性设置不当或缺失引起; 2)施工次序混乱。正常网架或者桁架在空间结构建模或者在空间结构导入后,程序自动将网架或者桁架的施工次序默认为最后一道施工次序;
