土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大家帮忙看看这个梁上打了好几个孔,有多大影响呢,如何补救?
这个梁上打了好几个孔,都是60的孔,没有打到主筋,但是有的打到了砸筋。想问问大家影响有多大?如何加固好呢?大概在平面图红色的位置
全部回答(17 )
  • 萌懂小书童
    不安全了
    2018-03-29 15:19:29 来自 PC 评论 举报
  • qytyu
    需要判断有没对原钢筋损坏?按最不利考虑,对上层的荷载尽量减荷(上层梁四周的块上的物件移除),对梁及板四周用钢管支撑回顶,大概间距0.8~1.2m(具体需要计算),顶撑完后凿除开洞附近的混凝土,把增设钢筋和原钢筋焊接,按平法要求对预留的洞口增设钢筋(你开洞就是为了梁穿管线)。做上述一切前需对梁设置沉降观测点,判断是否对原梁是否有沉降,沉降大(沉降标准查相应规范)的话需要对原梁凿除,这个就需要专业单位处理。
    2018-03-05 17:39:05 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
