土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求 GB 50763- 2012的CAD版本
发布于:2018-02-08 19:02:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
什么是视口?视口主要设置有哪些?
浩辰CAD的模型空间是一个虚拟的三维空间,我们可以在模型空间绘制二维或三维的图形,而布局的图纸空间就是一张虚拟的纸张,要将模型空间的图形排在这张纸上,就需要在图形空间上开一个窗口来显示模型空间的图形,这个窗口就是视口。 视口的大小、形状可以随意使用。在视口里面对模型空间的图形进行缩放(ZOOM)、平移(PAN)、改变坐标系(UCS)等的操作,可以理解为拿着这张开有窗口的"纸"放在眼前,然后离模型空间的对象远或者近(等效ZOOM)、左右移动(等效PAN)、旋转(等效UCS)等操作。
