土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双拼高压电缆怎么穿?
双拼高压电缆怎么穿?
发布于:2018-02-08 15:45:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
双拼240mm210kv高压电缆能否分开穿玻璃钢管?求大神指教。
  • cof1598578292518
    分开来穿管
    2022-07-26 11:38:26
  • 小鹏1987
    小鹏1987 板凳
    可以
    2018-02-08 19:42:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么是热继电器?热继电器的原理和作用,用于哪里?
热继电器是电机拖动重要电气装置,其原理是利用双金属片因过热发生形变的物理特性,可以看成一个常闭开关,把其串联在电机拖动的控制回路中,因为某种原因过热,热继电器动作状态变为开点,控制回路电机主接触器线圈失电主触头分离,电机停止。对电机起过热保护。 下图为单一起、停电动机热保护控制电路: 由于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作电动机过载和缺相保护,防止电动机因过载和缺相而烧毁,对电动机起到了很好保护作用,电路中短路保护功能由断路器QS完成。
