一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。
二、消防泵1、启泵程序:
(1)打开泵的进出口阀
(2)按泵的启动按钮起泵
(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常
(4)做好记录2、停泵程序:
(1)按停泵按钮停泵
(2)关闭进出口阀
(3)做好记录;
3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。
4、消防泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。
三、稳压泵
1、启泵程序:
(1)打开泵的进出口阀
(2)按泵的启动按钮起泵
(4)做好记录
2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵
(2)做好记录
(3)将控制箱手柄置于自动位置。3、喷淋泵控制柜处于“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。
4、喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。
四、维护保养
1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载
2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰
3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态
4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验
5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录6、消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于住宅高位消防水箱,最近都快抑郁了,特来求助各位专业人士前些日子举全家之力购买了一套顶层住宅,10楼,复式。楼顶装有一个消防水箱,水箱在一个专门的房间里,该房间在楼下卧室正上方,与楼上卧室一墙相隔。 当时买的时候就注意到这个水箱了,当时也担心噪音问题,因此专门打开水箱房间门后进去仔细看了一圈,确定没有水泵等电动设备后(开发商说水泵在地下室,大概一两个月开一次),才交钱购买的。 最近上网搜了搜消防水箱,发现有不少人反映关于水箱有噪音、漏水的问题,心里越来越担心,因此想问问各位专业人士:
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
killer2006cn
沙发
2018-02-11 08:42:11
lykyukun
板凳
2018-02-10 16:22:10
加载更多谢谢楼主的资料
多谢楼主分享
