随着城市住宅建设步伐的加快和经济的繁荣发展,不少市民都住上别墅或自建房屋。但是混凝土屋面裂缝渗漏等问题也一直让人困惑,外面下大雨,室内下小雨等现象也时有发生。
目前,屋面裂缝已经成为一个比较普遍的质量通病,不仅影响美观,也严重影响了业主正常舒适的生活起居,甚至将破坏建筑物、构件的整体性,引起钢筋腐蚀,影响持久强度。与深圳防水材料厂家卓众之众一起来看一看最实用修复混凝土屋面裂缝方法吧。
一、屋面裂缝常见症状。
混凝土屋面裂缝的形式主要有板角处分45°斜裂缝和现浇板负弯起筋端头的裂缝、现浇板施工缝处裂缝、沿板内预埋管走向处裂缝和其他不规则裂缝。裂缝的宽度一般在0.3mm以内,裂缝表现为表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。
二、裂缝产生的原因
1.混凝土原材料质量方面。水泥凝结或膨胀不正常,部分成分化学反应后,产生体积膨胀;或者混凝土成分比例失调,直接影响混凝土的强度,产生不规则的裂缝。
2.施工方面。混凝土浇捣过程中,振捣不充分或过度,后期一经热胀冷缩,容易出现裂缝。混凝土浇捣后,操作工人不按程序操作,盲目赶工,过早拆模或者过早荷载重物,都存在裂缝隐患。
3.设计方面。建筑结构设计不合理,地基的不均匀沉降;设计时未考虑超标荷载,都可能引起屋面裂缝。
三、屋面裂缝最实用方法
1、对于一般混凝土屋面的裂缝,可先将裂缝清洗干净,待干燥后用防水涂料刷缝和表面涂刷封闭。
2、当裂缝较大时,应沿裂缝凿八字形凹槽,清洗干净后,用水不漏填缝,再用防水涂料刷缝及周边。
3、当楼板出现裂缝面积较大时,可采用结构粘膜扁钢加固补强,再涂刷防水材料。
4、填缝后的保护,一般在防水涂料后涂刷水泥砂浆,即可起到保护防水层的效果。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
PVC地板多少钱一平米?PVC地板普遍比一般的瓷砖和木地板价格较低,物美价廉受到很多消费者中意。PVC地板分为同质同心型和多层复合型,一般同质同心价格较高,多层复合型价格较低。有的顾客好奇多少钱一平米,这个一般不能一概而论。通常来说,同质同心是上下通体,原料成本较高,比起多层复合型价格较高。 PVC地板又叫塑胶地板,各地区不同叫法也不同,还有人叫塑胶地板、地胶板、胶地板。准确的叫法应该是PVC地板,因为地板是主要使用聚氯乙烯(俗称PVC或塑料)材料加工生产的地面装饰材料,因此这个地板胶PVC地板。PVC地板根据形状分:PVC卷材地板和PVC片材地板两种。
只看楼主 我来说两句抢地板嗯,刚做了一个屋面的
