梁,建筑结构中经常出现的构件。材料力学中定义:以弯曲变形为主要变形的构件称之为梁。一旦结构梁发生病害,建筑就可能面临极大的安全隐患。因此,在建筑加固中,梁加固是一项重要的工程。为了提高梁的承载能力,提高抗裂性,我们通常会用到哪些加固方法?
一、粘贴碳纤维布加固及粘钢加固
对于验算钢筋量差值较小的梁,即相对受压区高度系数ξ≤0.5或差值在0.2以内,可采用粘钢板及粘贴碳纤维布加固的方法。
粘贴碳纤维布加固及粘钢加固二者加固原理相似,即采用结构胶将加固材料粘贴在建筑结构上,使之与结构形成一体,共同受力。但具体采用哪种加固方法,还要依据建筑具体情况而定。
二、外包钢加固法在梁两侧用角钢及扁钢外包形成钢桁架与梁共同承载荷重。构造上有粘贴湿式外包钢加固与分离式外包钢加固。分离式外包钢加固在钢材桁架安装完成后,在梁跨中下表面与钢桁架下弦杆(或下弦杆的水平连接板) 间用铁楔子楔紧,使钢筋混凝土梁减荷,使外加钢桁架预加荷。
三、加大截面法加固
根据现场结构的实际情况,可分别采用受压区或受拉区两种不同的加固形式。然而当框架结构实行“抽柱”改造时,框架梁的工作条件有很大变化,常用的方法有以下几种:
(1)梁加固
一般梁在柱子支承处底部纵向筋是分离的,为了使“抽柱”后梁在柱子处能承受正弯矩,在“抽柱”前应将底部纵筋焊接在一起,并以此构造进行梁抗弯承载力计算。当抗弯承载能力不足时,再用外包钢等加固法提高承载力。
(2)梁两侧钢桁架加固
对于楼层下梁两侧有足够的高度空间可用于加固处理时,在梁两侧各设计一榀型钢桁架,并使两榀桁架之问及与原梁之间锚接。由于抽柱后钢桁架的支端压力对两边柱增加的荷载,需对边柱及边柱地基基础进行抗压验算,并采取加固处理。为了避免地基基础的加固处理,亦可在下一楼层采用类似的梁两侧加钢桁架处理措施,将两边柱的荷载又传回上层抽去柱的柱子及地基基础。
(3)上层托架加固
有些公共或商用建筑为了使底层形成较大的平面空间,往往需要抽行。由于此类建筑原有柱网及荷载均较大,因此底层柱的荷载就较大,抽柱后将荷载传给相邻柱较好的改造方案是上层托架加固。
(4)上层反梁加固
当抽柱的一层层高受限制不便采用梁加固及钢桁架加固时,可以在上一楼层,尤其是屋面层采用现浇钢筋混凝土反梁加固,反梁宜设计为预应力钢筋混凝土梁。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
地下停车场如何考虑碰撞荷载?一、施工荷载是活荷载还是临时荷载? 1、施工荷载分为两类: 一类是建筑物使用期间可能出现的检修施工荷载,这类荷载应按设计活荷载考虑。 例如《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第5.5.1条规定的检修施工荷载就属于活荷载。 5.5.1施工和检修荷载应按下列规定采用: 1.设计屋面板、檩条、钢筋混凝土挑檐、悬挑雨篷和预制小梁时,施工或检修集中荷载标准值不应小于1.0kN,并应在相当不利位置处进行验算;
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的资料
