1)为确保设备与人身安全,各个电气设备必须按照国家标准采取保护接地。且保护接地的线仅用于进行规定的保护接地或工作接地外,不可用于其他;
2)接地中有特别要求的,例如中压系统和弱电,经小电阻或者用中性点接地时,祥泰电气提示必须按照相应专项的规定来实行;
3)人工的总接地体千万不可在建筑物内,接地时必须按照接地的最小接地电阻的需求来设置总接地体所具备的接地电阻
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
[分享]正常情况下零线是否有电?什么时候零线是有电的?关于正常情况下零线是否有电,很多人都会对此有所争论。反正就两个观点,一个有电;一个没电。关于有电没电,其实使人们对带电的概念混淆,只是从自己单独的观点认为其有电或者没电。认为零线没电的人会认为,零线正常情况下不会电人,所以是没电的;认为零线有电的是因为正常的电路中,各个地方都是有电的,如果没电也是零电位点那地方没电。小编个人认为零线即使是在正常工作的情况下是有电的,即使是零线在变压器出是接地的,也就是零电位点。只要整个回路中有电流,在回路中的某个点就是有电压的 ,既然有电压,那就是带电的,简而言之就是:有电流就有电压,那就带电。毕竟导线也不是完全没有电阻的,即使很小,但也是有。正常情况下
只看楼主 我来说两句 抢板凳
