土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 环保水性油墨--塑料袋胶版凹版印刷
环保水性油墨--塑料袋胶版凹版印刷
发布于:2018-02-07 09:37:07 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
水性凹版印刷,它改善了以往油性凹版印刷所存在的问题,是划时代的凹版印刷技术。
为了实现开发环保(即对地球环境和作业环境环保)的划时代凹版印刷技术这一奋斗目标,我公司综合地开发了水性油墨,制版技术和改良薄膜,并使之实用化。
水性凹版印刷的卓越之处
外观精良
凹版印刷是在印版上雕刻细小的孔,并将注入孔里的油墨转移到薄膜上的技术。因为水性油墨跟油性油墨相比不容易干燥,所以需要减少从一个个的小孔(网点)转移出来的油墨量,为此,水性印刷用的印版上的孔既小又浅,而且加大了密度。正因为如此,数码相机所指的『有效像素数』越多,细小部分的彩色再现度就越好。
减少了残留在包装材料上的异味
水性凹版油墨(水性油墨)
水性凹版印刷所使用的水性油墨是以水和酒精为主要成分的,没有使用油性油墨的主要成分甲苯等有机溶剂。
虽然在印刷时通过烘干,可以使油墨中所含溶剂从薄膜上挥发一部分,但并未达到完全挥发。所以,水性印刷的印刷品,因为使用了主要成分为水的水性油墨,相比油性印刷的印刷品,其溶剂残留量减少,异味也就减少了。
三峻牌水性油墨
13963788953
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
TPU充气管/帐篷管,聚氨酯(TPU)充气帐篷支架软管特点及应用
立大立塑新材料有限公司聚氨酯(TPU)充气帐篷支架软管特点及应用 折径:40mm-500mm(直径16mm-300mm) 壁厚:0.05mm-1mm 颜色:透明为主(有色需打色费和最少订购量)。 常规:90mm,100mm,107mm,110mm,120mm,125mm,145mm,157mm,160mm,200mm.(一般常用规格3天内可交货 ) 硬度:80-90度 产品特点:抗撕拉,耐磨,耐寒,耐热,无毒无气味,环保,耐水解,耐黄变,tpu管不含可塑剂,不会产生吐蜡或起粉问题 ,分子结构单纯,焚化燃烧时无空气污染问题。材料掩埋于土壤中受湿度和微生物作用,3-5年自然降解 。
