土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 样板房装修主要步骤有哪些?简宁安告诉你!
发布于:2018-02-06 17:06:06 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
由于人们对住房的高标准与高要求,房产商家们对样板房的装修就更加地重视了,毕竟房子是否可以清盘,样板房也起到了不可忽视的作用。那样板房装修的流程步骤大家都了解吗?相信还是有不少人想要了解这个问题吧!今天简宁安软装设计师就来与大家分享下:
样板房装修主要步骤有哪些
1.首先是处理墙面
其实不同材料基层处理的方法也稍异,但是总的目的就是要在刷漆前,基层需要平整干净。对于毛坯房墙面,需要进行找平清洁;对于刷漆墙面,需要铲除旧的漆,使用5年以上的还需铲除腻子;而对于原先贴了壁纸的墙面,撕掉壁纸再进行处理。
2.水电木的改造
电路改造、水路、泥水、砌体工程及墙角、天花批荡工程、墙体铺装工程、地面铺装工程、木工用料标准、天花吊顶制作、墙面背景木制作部分、楼梯封板部分、家私油漆作业前的准备工作、批灰乳胶漆、贴墙纸、安装工程、成品保护部分。
3.防裂处理
墙面如果有裂缝,那么在刷漆前就需要对裂缝进行一定的处理。一般情况下,需要在墙体有裂纹的地方、轻体墙和承重墙接合处、石膏板接缝处等部位贴上贴上牛皮纸、的确良布、网格纤维布、绷带等材料。
4.铺地砖或是刷墙
其次要注意的是铺地砖和刷墙的时候地面及墙面的洁净问题,有些家庭的新房在装修完成之后,做后期的清洁和处理时显得异常的麻烦。因为有些公司是先刷墙后铺地砖,从上到下来,砖不会脏;而有的公司是先铺砖后刷墙,省得铺砖的时候有时候我用切割机之类的把墙荡脏。这样就会出现一些不太负责任的公司将一些地方弄得太脏或者一些其他的问题,导致业主们后期清洁等很是麻烦。
5.批刮腻子与打磨
墙面在做好基本的清洁、刷界面剂、找平、防裂处理后,接下来就是刷腻子处理了。常见的腻子粉需要现场调配,调配的时候按照产品说明严格控制腻子粉和水的配比。同时尽量将之搅拌均匀,然后静置10~20分钟再次搅拌均匀即可使用。待腻子干后,用砂纸进行打磨,打磨一定要从四周向中心来操作,打磨边角时更是要格外小心,能直尽量直。注意打磨砂纸不要漏磨或将腻子磨穿,刮板印经砂纸打磨后,将浮尘清理干净,就可以直接刷面漆了
6.刷底漆与面漆
现在墙面一般都需要刷底漆,底漆的作用是封闭基层、增加附着力以及提升丰满度等。底漆一定要刷匀,确保墙面每个地方都刷到,如果墙面吃漆量较大,底漆最好适量的多加一点水,以确保能够涂刷均匀。待底漆干透后,需再用砂纸打磨一遍。之后就是涂刷面漆。面漆调配时不要加过量的水,否则会影响漆膜厚度、手感和漆膜的硬度等。面漆一般刷两遍。
  • 仁者唯心
    仁者唯心 沙发
    还有防水的检测也很重要。
    2018-02-07 09:09:07
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    好帖一定顶!
    2018-02-07 06:39:07
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
关于CFG施工的一点疑问
1.CFG试桩有没有什么要求,图纸仅画了试桩的位置,无桩径、砼标号要求。 2.CFG如果在开挖的电梯坑和集水坑的斜面,顶标高有什么要求,设计就没有体现这些特殊部位。 3.砂石垫层仅描述是级配,是否应该有具体的比例要求? 是一些常规的东西不明白还是设计图纸深度不够,请教一下各位!
