土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 房屋渗漏问题出在哪个环节?
房屋渗漏问题出在哪个环节?
发布于:2018-02-06 16:46:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  如今,在我们生活,房屋渗的漏不仅会影响我们正常的生活,还会影响邻里关系,造成金钱上的损失。而就实际案例而言,追究产生渗漏的原因,个别除了管道破裂,大部分都是由于防水处理不当造成的,足见防水工程在装修中的重要地位。在施工时应该怎么刷防水才能让自己省心也能让别人放心?今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:
  渗漏一般都是防水处理不当
  首先,业主要清楚漏水和渗水的区别,漏水为大面积且短时间内会对室内造成损坏,漏水的水量一般都很大,水流成柱状或者连续滴落;渗水一般不易发觉,长时间积聚后通过墙体或者地面向内渗,容易造成墙面返潮和地面起翘。一般漏水为管道破裂的可能性大,而渗水几乎全部都是防水处理不当。防水处理不当又包含施工不当和防水涂料选择不当等原因。”
  涂料可避免雨水渗漏
  防水涂料有刚性和柔性,但是最终作用都是防水、防潮。另外,好的防水涂料能有效防止空气中的湿气、蒸汽和其他有害气体与液体的侵蚀,保持干燥。同时还能降低建筑含水率,建筑物含水率低散热慢,房间会比较凉快。
  而家居装修中,需要用到防水涂料的空间主要有卫生间的地面和墙面、厨房及地下室的地面和墙面。如果是一楼房屋,则所有的地面、墙面都应进行防水处理。而最容易被疏忽的防水区域是阳台。外露阳台由于暴露在外部环境中,必须要做防水,避免雨雪等渗入。即使是非外露阳台,由于都会把阳台当作洗晾衣物的场所,所以通常也要做防水。
  刷防水基层必须干净,防水厚度应为1.5毫米
  首先,在防水施工前要做好墙体、地面的基层处理,要确保基层表面坚实、无开裂、粉化、脱皮、起鼓等现象。同时基层表面必须清洁、无灰尘、无任何杂物污迹。
  其次,墙角刷防水时应采取卷帘式涂刷从下向上刷,这样可以保证墙面与地面严丝合缝。卫生间刷防水时由上向下刷,先刷墙面再刷地面,尽量让墙面与地面连成一整片,不留沙眼。第一遍横向涂刷,第二遍纵向涂刷,相互叠加涂刷可以达到均匀的效果。第一遍和第二遍涂刷间隔时间最好在4-8小时左右。
  最后,刷浴室墙面防水涂料时,刷到地面离墙高1.8米处。如果家里墙面较潮可以沿踢脚线从地面向上刷60厘米。防水涂料的厚度应在国家标准的1.5毫米厚。最后,管道接口、地漏、马桶周围刷3-5遍防水涂料可以更有效防止局部漏水。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
家庭装修之德国水管,进口水管装修感受分享
  刚新婚的黄女士与陈先生碰到了装修用什么水管好的问题,黄女士对环保比较注重,想用德国的进口水管。黄女士从德国留学回来,德国水管在她眼里是高质量有保证的进口水管,德国水管的工艺出了名的好。新婚夫妻无疑想把新房装修成自己梦想中的样子,但是对于经济条件相对较弱的人来说,精打细算才能把房子装修好。   对于理科男的陈先生来说国产的水管完全能满足他的装修需求,况且进口水管,德国水管的价格也比较贵。装修房子的第一步,在选装修水管的问题上两个人产生了分歧。
