土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水工节能3个技巧
水工节能3个技巧
发布于:2018-02-06 10:41:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水泵节能是一个非常重要的事情,假若暂时无法从产品和技术上采取有效的节能措施,不妨学习一下翔鹅节能所提供的几个水泵节能的小窍门。
  1.如果水泵运行时间长,则选择连续运行控制的变频调速是可以节省电能的。甚至可降低维修费用。如果以水泵起、停5-10分钟为一个周期,这样的系统可以说起、停还是算比较频繁的了,因此选择变频器来进行连续控制效果是会很好的。
2.如果水泵运行时间很短,而水泵停机时间又较长时,则没有必要选择变频调速(电动、气动调节阀)来进行连续控制。但可考虑用软起动器来解决水泵电机的起动问题,以减少起动电流对电网的冲击,对防止水锤、汽化效应是有好处的。
3.对于用电动(气动)调节阀来控制水位的系统,仍然是属于变阀门调节方法。对这样的系统可采用变频调速来控制供水母管的压力,也是可以节能的。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
供水管道检漏的主要方法
由于人类对供水管道漏水的共识,先后研究了一些检漏方法,也研制了一些仪器。例如,在德国、英国等经济发达的国家通常采用的检漏方法有:音听检漏法,相关检漏法,漏水声自动监测法和分区检漏法等。前三种检漏是靠漏口产生的声音来探测漏点的,这对无声的泄漏就没有办法了。而分区检漏法是通过计量管道流量及压力来判别有无漏水存在,就是所谓的最小流量法。目前我国大城市已基本采用主动检漏法,地市级相当一部分在改变为主动检漏法,但县市级大部分仍在采用被动检漏法。在检漏方法之中绝大部分都使用音听检漏法,或相关检漏法,有些水司也采用了漏水声自动监测法或分区检漏法,随着供水管网管理的规范和技术的进行,许多水司会逐步引进更为先进的检漏仪器和采用更为有效和快速的检漏法,这对快速降低漏失,控制漏耗将起到积极的作用。
