土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 干湿外包钢,差别不止一个字
干湿外包钢,差别不止一个字
发布于:2018-02-06 09:20:06 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
近年来,我国加固技术的发展非常迅猛,从最早的小型民用、低层建筑,扩展到今天种类丰富的结构形式。伴随着加固技术的发展,建筑结构加固也不再局限于最基础的方法,而不断地接纳新技术、新工艺,外包型钢,可以说就是其中具有代表性的一种方法。
外包型钢是一种在钢筋混凝土梁、柱四周包以型钢的一种加固方法,适用于梁、柱加固,可以大幅度提高结构截面的承载能力与抗震能力。具体分为两种,有粘接外包型钢加固法与无粘接外包型钢加固法(即湿式外包钢与干式外包钢),两种方式由于组合形式不同,而有很大的差别。
无粘接外包型钢加固法(干式外包钢)
当采用外包型钢加固法,型钢与混凝土间缝隙不采用结构胶,或仅仅使用水泥砂浆堵塞缝隙时,便是无粘接外包型钢加固法,也称干式外包钢加固法。无粘接外包钢加固法中,型钢与混凝土之间没有建立有效的连接,因此在承受外力时,会按照原构件与型钢的刚度进行分配。这种加固方式中,原构件与型钢二者构成组合构件,没有形成整体共同受力,加固效果比较局限。
由于原构件与型钢之间无法共同受力,因此原有构件的状态好坏,会对型钢的受力有不同的影响。原有结构承载力不足时,荷载全部靠型钢承受,就会提高钢材的需求,造成钢材浪费。无粘接外包型钢作为传统的工艺,虽说施工简单,但更适用于工程要求不采用结构胶的环境,或者部分新建工程的加固中。
有粘接外包型钢加固法(湿式外包钢)
当加固工程中允许使用结构胶时,且原结构经检测可以进行外包型钢加固时,就可以采用更适宜的有粘接外包型钢加固法。从受力的角度看,有粘接外包型钢利用结构胶粘剂,将原构件与型钢形成牢固粘接,达到整体受力、共同工作的目的。有粘接外包型钢令原构件与型钢之间构成组合构件,不仅能够节约钢材,同时能够提供更高的承载力。
相对于无粘接外包型钢,有粘接的形式无论是在施工,还是在结构受力方面,都要更为的复杂。有粘接外包型钢利用型钢、缀板组成型钢骨架对原结构起到约束作用,并通过结构胶的粘接、剪力传递作用保证后加型钢与原结构的共同受力。由此可见,结构胶在有粘接外包型钢中起到了不可忽视的作用。
有粘接外包型钢中的结构胶是专用的灌注胶,需要通过专业的注胶设备进行施工。灌钢胶的初黏度应控制在一定范围之内,这是可灌性与灌注安全性最直观的标志。同时,灌钢胶的强度、粘结能力、长期使用性能及耐介质侵蚀能力等应当通过安全性鉴定。只有各项性能都有保证,才能保障外包型钢的加固效果。
无论是干式外包钢还是湿式外包钢,都有其适用的环境。选用湿式外包钢,要注意灌钢胶的选择。要选用黏度适宜,施工效果优良,同时检测报告齐全的胶体才可保证施工质量。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
大家有加固过砌体大板楼的吗,请问如何加固?
七几年建的房子,砌体大板楼,预制板,麻烦问下怎么加固,内外墙可以用角钢加固吗?!
