土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 闭合水平接地体与垂直接地体相结合的接地电阻怎么计算?
发布于:2018-02-05 17:09:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
交流电气装置的接地设计规范——附录A 土壤中人工接地极工频接地电阻的计算——有三种计算公式:
A.0.1是计算均匀土壤中垂直接地极的接地电阻;
A.0.2是计算均匀土壤中不同形状水平接地极的接地电阻;
A.0.3是均匀土壤中水平接地极为主边缘闭合的复合接地极(接地网)的接地电阻;
这里的A.0.3指的就是水平接地体与垂直接地体结合的计算方法吗?
  • fjslda
    fjslda 沙发
    另外,如果有水平接地体安装在地面上,只有垂直接地体入地的情况,此种算法是按A.0.1还是A.0.3
    2018-02-26 17:04:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
好文!漫谈电网无功补偿和电压调节
无功对于电网系统设计来说,肯定是非常非常重要的了,这块其实内容很多,就做一个简单的梳理总结,有一些工程实践中的认识,希望可以互相印证。 无功对应电压,有功对应频率,应该是一个比较普遍大概的认识,当然没错。所以无功补偿和电压调节是密不可分的,也是调度考核的重要指标。 一、无功补偿概述和原则 无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。
