(1)广州上海武汉:雨水无法下渗, 因为地下水位太高,或者是黏土层,无法下渗。这些地区需要的是防洪与雨水的污染防治。
(2)北京银川庆阳:雨水落地就一去不回,工程师不需要作任何工作,雨水自己就能下渗。如果你做一个下渗工程,浪费几十万或上百万,没有意义。这些地区需要的是蓄水而不是下渗。如果你有50万预算,可以先做蓄水池,蓄水池满了,自然溢流出来,再下渗。
(3)原有的都市草地空地泥土地已经在下渗,人工增加的少部分面积,比率太小,代价太高,效果有限。2003年北京面积16800平方公里,如果你增加做1%的下渗,就是168平方公里的下渗路面,需要多少钱?估计10年也做不到。对地下水贡献太小。假定北京城的高楼占了50%, 路面草地人行道非机动车道汽车道总共占50%, 你打算把%多少的路面改为透水呢?可以改的路面也许只有2%。为什么不把房屋改为透水房屋呢?
(4)现有的下渗透水砖与透水路面,都没有真的下渗,下渗到路面以下10公分-20公分就流到路边水沟或集水管水箱等地方,并不是真的下渗。这个做法与传统的硬化路面把雨水快速排到水沟其实是完全一样的,并没有任何意义。你只需要把水沟的水收集起来,就能下渗, 或做其他用途。
(5)但是下渗如果使用透水铺装,造成水量失控, 水质失控,水中的胶质与泥沙结合,所以透水砖寿命短,很快堵塞,失效。厂家说用高压喷枪冲洗,你有这一笔预算吗?能冲到地下几公分?
(6)假设甘肃或宁夏有一个黄土地的村子,里面的水井,因为连续几个月不下雨,井水干涸了,老百姓没有水可以用了,忽然下了一场雨,井里又有水了,这个极端的例子也许存在,但是不是人为的铺设市区的几千平方米的透水砖的功劳, 而是整个地区降雨入渗的结果,部分地区的透水砖堵塞反而是下渗的阻碍。
(7)如果打井无法得到井水,你铺上几千平方米的透水砖,也是无法取得井水。如果打井已经取得井水,那是整个地区降雨下渗的结果,与工程师的作为无关。国内90%地下水已经受到污染, 很少人使用地下水作为生活用水了,都是偷偷打井做为工业用农业用。国家投资几百个亿做下渗,回收的雨水%是多少?是否能让非法打井提供一线生机?
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层民用建筑幕墙防火措施一、建筑幕墙应在每层楼板外沿处采取符合本规范第 6.2.5 条规定的防火措施,幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防 火封堵材料封堵。 设置幕墙的建筑,其上、下层外墙上开口之间的墙体(窗槛墙)或防火挑檐仍要符合本规范第 6.2.5 条的要求。 火灾时,防止下层的的“火舌”通过上层窗户舔入上层楼层室内。造成火势的隔层蔓延。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
既然发现问题,应抓住问题本质解决问题
