稳压泵是使消防给水管网的压力保持稳压数值,始终处于临战状态,消防用水设备一经使用,即能满足水压、水量的要求。一般用于临时高压的自动喷水灭火系统,当消防水箱的设置高度不能满足喷头水压要求时,必须设置。
变频水泵可以作为消防泵用来供消防用水,但不用于稳压(造价太高)。
气压给水设备也用的比较普遍。兼有稳压泵和增压泵的作用,既可以用于消火栓系统的增压又可以用于自喷系统的稳压。
在上海市工程建设规范“民用建筑水灭火系统设计规程”中,提出了一个稳高压给水系统的概念,它有别于常高压给水系统和临时高压给水系统,并处于这两者之间。实际上目前采用的大多数临时高压给水系统,按照这份规范的话,大多数可归入稳高压给水系统中。同时该规范对稳高压给水系统中的稳压装置(稳压泵、稳压罐)的流量、扬程、容量都提出了明确的数据,可操作性很强。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
bendannihao
沙发
2018-04-09 09:12:09
shejishiyang
板凳
2018-04-08 19:27:08
加载更多学习了
稳压泵如何选择?
