在没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗?
扁铁间的搭接必须最少三面焊,圆钢必须双面焊吗?
扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢?
还是只与设计有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢?
如果每根柱都需和扁铁连接 该怎么连接呢?请各位指教,谢谢!
比如上图中的接地扁钢直接穿过该柱基,不搭接 就可以了吗?(该柱基处无防雷引上线)
1人已打赏
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
基础防雷接地扁钢连接做法请教?上面施工照片,是没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗?扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢?还是只和有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢?如果每根柱都需和扁铁连接 该怎么连接呢?请各位指教,谢谢!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
lanwoniu83
沙发
2024-01-02 18:05:02
cof1704189174451
板凳
有答案了吗
2024-01-02 17:56:02
加载更多没有地梁,其他楼层也有结构梁吧,都连成一体了,如果利用建筑物基础做自然接地体,我认为这么做没必要
来自 土木在线APP
