土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 外墙瓷砖用什么清洗
外墙瓷砖用什么清洗
发布于:2018-02-04 13:34:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
所有的东西都需要做好清洁工作,外墙砖清洁工作比较复杂,所有很多人都比较讨厌进行外墙砖的清洁工作,其实,我们只要了解一些关于外墙砖清洁的一些小窍门,这样就可以能让复杂的工作,变得轻松许多,接下来,我们就来看看外墙砖清洁吧。
外墙砖清洁之一 外墙砖的日常清洁可以使用湿拖把
我们可以先使用扫把或者是除尘拖把,把墙面上的一些比较细微砂石、灰尘、或者是粘在瓷砖表面的一些脏东西给清除掉,然后再使用干净的抹布,或者是沾水的拖把进行墙面擦拭。但是,如果使用湿拖把擦拭的话,要记得再使用干布进行擦拭一遍,这样就可以把外墙给打扫干净了。
外墙砖清洁之二 利用墙面防护剂进行清洁外墙砖
如果外墙砖粘贴的是抛光石英砖的话,抛光石英砖一般在制作抛光的过程后会留下许多细微的凹凸气孔,也就就是我们所说的毛细孔,如果沾染到茶水、咖啡、酱油、或者墨汁等颜色比较深的污染,就非常容易渗透到砖体的里面,这时候就需及时处理,所以很多的厂商会在出厂之前在瓷砖上加工一层防护剂。抛光砖的表面如果有残留的防护剂,我们可以用滑石粉撒在砖面,然后再用干粗棉布来回的擦拭,就能去除污垢。
注意:如果是施工完成后,不能使用酸硷值很高或是有腐蚀性的清洁溶剂进行清洗,因为里面所含有的化学特性能破坏砖面的防护层,而且还会降低外墙砖的防污性能。
外墙砖清洁之三 使用漂白水进行清洁外墙砖
如果发现一不小心一些颜色比较深的污染物污染了墙体,为了避免渗透的现象,我们可以使用超市里面出售的漂白剂加水,然后酌量的涂抹在污垢位置,然后再用保鲜膜遮盖几天,再用清水进行擦拭、擦乾就可以了。
外墙砖清洁之四 外墙砖的顽固污渍的处理方法
外墙砖上难免会有很多顽固的污渍,例如:铁器造成的黑色刮痕、油污、或者是锈斑等,如果外墙砖的局部附着比较难祛除,那么我们可以使用去污粉、去渍膏、或者是汽车腊等,然后再用干净的粗棉布,进行来回的擦拭即可。
外墙瓷砖上的有油漆?瓷砖用什么清洁剂好呢?建议采用“去油剂”去油剂适用于瓷砖、石材、玻璃、塑料、金属制品等物体表面的清洁。能有效清除上述物体表面的油漆、水性涂料、沥青、胶粘物、胶粘纸、胶带残留、唇膏痕迹、烟炱等。
以上就是小编整理相关的外墙砖清洁方法,只需要了解四步,知道决困难的方法,那么外墙砖清洁就会变得更加轻松,想让外墙砖变得干净、明亮,那就尝试一下上面的外墙砖清洁的四种方法吧。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    好资料,谢谢楼主分享
    2018-02-06 06:43:06
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
陶瓷市场:8月佛山陶瓷价格分析
近期陶瓷市场价格走势明显呈上升趋势,归咎原因之一便有因煤炭价格上涨,导致生产成本攀升,厂家被迫也将瓷砖价格上调。据了解,8月佛山陶瓷价格总指数报110.71点,环比上月升5.00%,建筑陶瓷及卫生陶瓷指数环比上升,涨幅分别达5.59%、1.86%,成交额环比齐幅上涨,陶瓷价格总指数涨幅创2014年以来新高。 2016年(1-8月)佛山陶瓷价格指数走势图 2016年8月与2016年7月佛山陶瓷价格总指数及建筑、卫生陶瓷系列指数走势与成交额对比
