家庭用水,现在市场上常用的是PPR水管,因为水管涉及到环保、抗压性、热熔性等问题,所以对于PPR水管的选择,一定要注意这方面的指标。公寓中常用的管材为25mm(6分)的,32mm(1寸)的一般是用于总管的一段,在不同楼层都会使用到。那这么多的PPR水管牌子,到底水管用什么牌子好?
遭遇家装水管爆裂漏水这样的事件,并不是个例,在网络上有关水管爆裂的新闻报道也并不在少数。那么,什么原因导致水管爆裂事件频频发生呢?
水管用什么牌子好,目前国内普遍采用的都是塑料管道,除了有些PPR水管本身质量问题外,还有就是安装过程中的不谨慎,导致水管经常出现爆裂漏水的问题。
在温差大如骤然降温的情况下,塑料和金属之间的热膨胀系数不同,胶容易开裂,从而引发水管爆裂。还有,塑料水管的老化问题。因为塑料中含有“增塑剂”,它会随时间逸出而导致塑料的硬化和脆化,阳光也会使塑料老化,大气中的臭氧对塑料也有损伤。老化的塑料管在水压的震动冲击、水锤作用下容易产生爆裂。所以选择好品牌的PPR水管是至关重要的,水管质量有保证。
水管用什么牌子好?德国万熠,在德国拥有40多年ppr水管生产经验,从不使用镀镍的配件,因为他们深知过量的镍对人体的危害。德国万熠管道所使用的配件原料是符合欧盟ROHS标准的环保铜,并不会参杂其他回收废料,市场上的德国水管品牌得多加辨别。
水管用什么牌子好?有人说可以用不锈钢管道,锈钢管道耐腐蚀、不易结水垢,管身柔软,不易拉裂,自来水水质更有保证。不锈钢管目前还没有被广泛应用,安装难度大、安装成本高、耗时长,是阻碍不锈钢管推广应用的主要原因。
水管用什么牌子好?家装水管在家庭装修中的重要性不言而喻,如果水管选择错误,很容易出现问题,给整个装修带来不可估计的损失。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
txs426
沙发
2018-02-16 12:27:16
灯饰11
板凳
2018-02-07 16:43:07
加载更多谢谢楼主分享资料。
当然是PVC的比较好
