土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 电工必会|热继电器选择方法
电工必会|热继电器选择方法
发布于:2018-02-03 00:03:03 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
热继电器 http://yunrun.com.cn/tech/507.html
热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。
1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。
电流表http://yunrun.com.cn/product/834.html
2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95-1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。
4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护
热继电器文字符号:FR
热继电器图形符号:
热继电器图形符号
热继电器常开触头电气图形符号
热继电器常开触头电气图形符号
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    谢谢楼主分享资料!收藏了。
    2018-02-18 21:40:18
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
3个高压断路器不能合闸故障处理实战案例
高压断路器是电力系统的重要部件,昌晖仪表工程师通过对高压断路器不能合闸案例进行故障诊断分析,分享高压断路器不能合闸故障处理方法和经验,对电气从业者提升处理高压断路器故障技能大有帮助。昌晖仪表 http://yunrun.com.cn/高压断路器不能合闸案例1故障设备:某10kV高压开关柜。故障现象:这台高压柜用于控制一条10kV架空线路。对线路检修完毕后,准备合闸送电。当微机发出合闸指令后,断路器发生持续不断的“合闸-跳闸”现象,致使送电时间延迟几个小时,造成了用户的经济损失。
