土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 碳纤维型号“T800”是什么意思?
碳纤维型号“T800”是什么意思?
发布于:2018-02-02 09:35:02 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
做加固的会听到碳纤维型号T1000、T800“T”代表什么意思?1000又代表啥?数字越大性能越好么?现在,我们就对日本东丽公司的碳纤维型号问题作详细解读:
一、纤维类型T700SC-12000-50C
通常,东丽碳纤维分为两个系列T和M。T系列表示的是拉伸强度,M系列表示的是模量。M系列包含了MJ类别的碳纤维,相对于旧的M系列,MJ类的碳纤维是改进了拉伸和压缩强度性能的碳纤维。
起初在T系列碳纤维中后三位或四位数字代表着近似的拉伸强度,单位是kgf/mm2或者ksi。例如T700拉伸强度为711ksi。这里的单位用的是英制单位,通常我们看公制单位MPa,却理解不了数字是什么意思。
在M系列碳纤维中,字母后两位数字代表近似的拉伸模量,例如M55J的拉伸模量为55*1000kgf/mm2.。具体每一种碳纤维的性能参数在后边的数据表里可以查阅。
二、捻状T700SC-12000-50C
相当早,东丽公司生产出来的碳纤维都是加捻的。因为一些领域的应用,东丽也开始生产无捻和解捻纤维,捻型可以按照下边说明表示:
三、丝束T700SC-12000-50C
丝束代表着每一束碳纤维中包含多少根纤维。东丽公司丝束通常在1000到48000根每束。四、上浆剂T700SC-12000-50C
为了保证碳纤维在运输和使用过程中不被磨损,起毛,在碳纤维生产线相当后都会给碳纤维加上浆剂用以保护碳纤维。上浆剂也承担着纤维和树脂结合的作用,起初用作复合材料的树脂大多为环氧树脂,所以东丽公司的上浆剂也多为环氧树脂。随着使用领域的要求变化,现在有不同的上浆剂类型的碳纤维可以选择。也并不是所有碳纤维都有所有的上浆剂类型,具体参数可以查看后边的参数表。
五、表面处理T700SC-12000-50C
东丽公司为了改善纤维和树脂的结合性能,对碳纤维表面进行了处理,处理方法是氧化,在碳纤维表面引入氧原子通过化学键促进纤维与树脂的结合。表面处理代码如下:
六、上浆剂量T700SC-12000-50C
东丽公司为了改善纤维和树脂的结合性能,提供不同碳纤维表面上浆剂的量。由字母(A-E)进行区分。因为使用用途不一样,该字母通常和上浆剂种类一起加以区分。
T300
拉伸强度:3530Mpa
拉伸模量:230Gpa
伸 长 率:1.5%
密 度:1.76g/㎝3
直 径:7μm
丝 束:1K 3K 6K 12K
上 浆 剂:40A , 40B 1.0%
40D 0.7%
50A , 50B 0.7%
捻 状:加捻,无捻,解捻
热膨胀系数:-0.41 10(-6)/℃
比 热 容:0.19 Cal/g·℃
热 导 率:0.025 Cal/㎝·s·℃
电 阻: 1.7 ×10(-3)Ω·㎝
含 碳 量:93 %
钠 钾 含 量:<50 ppm
T300J
拉伸强度:4210 Mpa
拉伸模量:230 Gpa
伸 长 率:1.8 %
密 度:1.78 g/㎝3
直 径:7μm
丝 束:3K 6K 12K
上 浆 剂:40B 1.0% 50C 1.0%
捻 状:无捻,解捻
热膨胀系数:-0.43 10(-6)/℃
比 热 容:0.18 Cal/g · ℃
热 导 率:0.0223 Cal/㎝·s·℃
电 阻:1.5×10(-3)Ω·㎝
含 碳 量:94%
钠 钾 含 量:<50 ppm
T400H
拉伸强度:4410Mpa
拉伸模量:250Gpa
伸 长 率:1.8%
密 度:1.80 g/㎝3
直 径:7μm
丝 束:3K 6K
40D 0.7%
捻 状:加捻,无捻
热膨胀系数:-0.45 10(-6)/℃
热 导 率:0.0252 Cal/㎝·s·℃
电 阻:1.6 ×10(-3)Ω·㎝
含 碳 量:94 %
钠 钾 含 量:<50 ppm
T600S
拉伸强度:4140 Mpa
拉伸模量:230 Gpa
伸 长 率:1.8 %
密 度:1.79 g/㎝3
直 径:7μm
丝 束:12K 24K 48K
上 浆 剂:20C , 50C 1.0%
60E 0.3%
F0E 0.7%
捻 状:无捻
T700G
拉伸强度:4900 Mpa
拉伸模量:240 Gpa
伸 长 率:2.0 %
密 度:1.80 g/㎝3
直 径:7μm
丝 束:12K 24K
上 浆 剂:31E 0.5%
捻 状:无捻
T700S
拉伸强度:4900 Mpa
拉伸模量:230 Gpa
伸 长 率:2.1%
密 度:1.80 g/㎝3
直 径:7μm
丝 束:6K 12K 24K
上 浆 剂:50C 1.0%
捻 状:无捻
热膨胀系数:-0.38 10(-6)/℃
比 热 容:0.18 Cal/g·℃
热 导 率:0.0224 Cal/㎝·s·℃
电 阻:1.6×10(-3)Ω·㎝
含 碳 量:93%
钠 钾 含 量:<50 ppm
T800H
拉伸强度:5490 Mpa
拉伸模量:294 Gpa
伸 长 率:1.9%
密 度:1.81g/㎝
直 径:5μm
丝 束:6K 12K
50B 0.7%
捻 状:加捻,解捻
热膨胀系数:-0.56 10(-6)/℃
比 热 容:0.18 Cal/g·℃
热 导 率:0.0839 Cal/㎝·s·℃
电 阻:1.4×10(-3)Ω·㎝
含 碳 量:96 %
钠 钾 含 量:<50 ppm
T800S
拉伸强度:5880 Mpa
拉伸模量:294 Gpa
伸 长 率:2.0%
密 度:1.80 g/㎝3
直 径:7μm
丝 束:24K
上 浆 剂:10E 0.5%
捻 状:无捻
T1000G
拉伸强度:6370 Mpa
拉伸模量:294 Gpa
伸 长 率:2.2 %
密 度:1.80 g/㎝3
直 径:5μm
丝 束:12K
上 浆 剂:40D 0.7%
捻 状:解捻
热膨胀系数:-0.55 10(-6)/℃
比 热 容:0.18 Cal/g·℃
热 导 率:0.0765 Cal/㎝·s·℃
电 阻:1.4 ×10(-3)Ω·㎝
含 碳 量:95 %
钠 钾 含 量:<50 ppm
M30G
拉伸强度:5100 Mpa
拉伸模量:230 Gpa
伸 长 率:1.7 %
密 度:1.73 g/㎝3
直 径:5μm
丝 束:18K
上 浆 剂:11E 0.5%
捻 状:无捻
M30S
拉伸强度:5490 Mpa
拉伸模量:294 Gpa
伸 长 率:1.9 %
密 度:1.73 g/㎝3
直 径:5μm
丝 束:18K
上 浆 剂:50C 1.0%
捻 状:无捻
M35J
拉伸强度:4700 Mpa
拉伸模量:343 Gpa
伸 长 率:1.4 %
密 度:1.75 g/㎝3
直 径:5μm
丝 束:6K 12K
上 浆 剂:50B 1.0%
捻 状:解捻
热膨胀系数:-0.73 10(-6)/℃
比 热 容:0.17 Cal/g·℃
热 导 率:0.0933 Cal/㎝·s·℃
电 阻:1.1×10(-3)Ω·㎝
含 碳 量:99 %
钠 钾 含 量:<50 ppm
M40
拉伸强度:2740 Mpa
拉伸模量:392 Gpa
伸 长 率:0.7 %
密 度:1.81 g/㎝3
直 径:7μm
丝 束:1K 3K 6K 12K
上浆剂:40A , 40B 1.0%
50A , 50B 0.7%
捻 状:加捻,解捻
热膨胀系数: .......... 10(-6)/℃
比 热 容: .......... Cal/g·℃
热 导 率: .......... Cal/㎝·s·℃
电 阻:0.8×10(-3)Ω·㎝
含 碳 量:99 %
钠 钾 含 量:<50 ppm
M40J
拉伸强度:4410 Mpa
拉伸模量:377 Gpa
伸 长 率:1.2%
密 度:1.77g/㎝3
直 径:5μm
丝 束:3K 6K 12K
上 浆 剂:50A , 50B 1.0%
捻 状:加捻,解捻
热膨胀系数:-0.83 10(-6)/℃
比 热 容:0.17 Cal/g · ℃
热 导 率:0.164 Cal/㎝ · s · ℃
电 阻:1.0 ×10(-3)Ω·㎝
含 碳 量:99 %
钠 钾 含 量:<50 ppm
M46J
拉伸强度:4210 Mpa
拉伸模量:436 Gpa
伸 长 率:1.0 %
密 度:1.84 g/㎝3
直 径:5μm
丝 束:6K 12K
捻 状:加捻,解捻
热膨胀系数:-0.90 10(-6)/℃
热 导 率:0.202 Cal/㎝ · s · ℃
电 阻:0.9 ×10(-3)Ω·㎝
含 碳 量:99 %
钠 钾 含 量:<50 ppm
M50J
拉伸强度:4120 Mpa
拉伸模量:475 Gpa
伸 长 率:0.8 %
密 度:1.88 g/㎝3
直 径:5μm
丝 束:3K 6K
上 浆 剂:50B 1.0%
捻 状:解捻
热膨胀系数:-1.00 10(-6)/℃
比 热 容:0.17Cal/g·℃
热 导 率:0.234 Cal/㎝·s·℃
电 阻:0.9×10(-3)Ω·㎝
含 碳 量:99 %
钠 钾 含 量:<50 ppm
M55J
拉伸强度:4020 Mpa
拉伸模量:540 Gpa
伸 长 率:0.8 %
密 度:1.91 g/㎝3
直 径:5μm
丝 束:6K
上 浆 剂:50B 1.0%
捻 状:解捻
热膨胀系数:-1.10 10(-6)/℃
热 导 率:0.372 Cal/㎝ · s · ℃
电 阻:0.8×10(-3)Ω·㎝
含 碳 量:99 %
钠 钾 含 量:<50 ppm
M60J
拉伸强度:3920 Mpa
拉伸模量:588 Gpa
伸 长 率:0.7 %
密 度:1.93 g/㎝3
直 径:5 μm
丝 束:3K 6K
上 浆 剂:50A, 50B 1.5%
捻 状:加捻,解捻
比 热 容:0.17 Cal/g·℃
热 导 率:0.362 Cal/㎝·s·℃
电 阻:0.7×10(-3)Ω·㎝
含 碳 量:99%
钠 钾 含 量:<50 ppm
  • cof1522579239542
    都不值钱 转建筑更好
    2018-04-03 01:33:03
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
民用建筑可靠性鉴定分类与鉴定流程
一、可靠性鉴定分类民用建筑可靠性鉴定,可分为安全性鉴定和正常使用性鉴定。 1.在下列情况下,应进行可靠性鉴定: 1)建筑物大修前的全面检查; 2)重要建筑物的定期检查; 3)建筑物改变使用用途或使用条件的鉴定; 4)建筑物超过设计基准继续使用的鉴定; 5)为制订建筑群维修改造规划而进行的普查。 2.在下列情况下,可仅进行安全性鉴定: 1)危房鉴定及各种应急鉴定; 2)房屋改造前的安全检查;
