随着经济的快速发展,交通运输的繁荣,行车密度及普遍的超载现象对路面和桥梁的损害不容忽视。对有缺点的桥梁进行加固补强,使其恢复正常交通,是桥梁加固的重点。
苏州元和塘大桥,桥梁中心桩号K8+342.35,桥跨布置为5×25+(38.5+60+38.5)+6×25m。主桥为现浇预应力混凝土变截面连续箱梁,引桥为25m部分预应力砼连续箱梁,主桥下部为薄壁墩,引桥为柱式墩,肋板台,基础均为钻孔灌注桩,桥梁全长为419.4m。
在桥梁检测中发现,苏州元和塘大桥病害明显。引桥主要病害为湿接缝横向裂缝、横隔板竖向裂缝以及砼破损,主桥结构病害较为严重。针对桥梁病害,此次苏州元和塘大桥维修加固的主要工作为:腹板增大截面结合粘钢加固、增设体外束、板底粘贴钢板及碳纤维布等。
增大截面加固是对钢筋混凝土梁桥加固的一种有效技术,是在原桥基础上再浇筑一定的钢筋混凝土以增大受弯构件的截面高度或厚度,在竖向增大即是增加高度,在横向增大即是增加厚度。采用该方法的关键是保持新旧混凝土良好的结合,应将混凝土结合面凿毛,深度不小于6mm。该工艺非常成熟,对截面刚度和承载力的提高都非常有效。
粘钢加固是结合粘合剂和锚栓将钢板锚固于混凝土受拉面或及薄弱环节,使钢板与加固混凝土结构形成整体,以提高结构承载能力的加固方法。粘结钢板与原钢筋一起承担外荷载的作用。粘贴钢板的关键在于保证钢板与原桥受弯构件的整体性,确保在构件极限承载力以前不发生粘贴钢板与混凝土胶结面之间的粘结破坏或锚固长度不足的粘结破坏。故,粘钢胶的粘结效果非常重要,需具备优良的机械性能,操作性好。
碳纤维布加固对修复桥梁裂缝,提高受弯构件承载能力非常有效,通过环氧树脂碳纤维浸渍胶粘贴碳纤维布,能有效提高截面受拉部位的抗拉能力、增大受压区高度,从而提高承载力。
苏州元和塘大桥在加固之初,经过多方考察,最终选定上海悍马加固材料---碳纤维布、粘钢胶、灌注胶、封缝灌缝胶,在施工过程中上海悍马加固材料“不负众望”,操作性强,施工简便,加固验收合格。
桥梁维修加固是关系国计民生的大事,采用适当的加固技术,对恢复和提高旧桥的承载能力和通行能力,延长桥梁的使用年限,以满足现代化交通运输的需要是可行的。在使用新技术的同时,对桥梁加固材料的选择也需十分慎重,上海悍马不忘初心,全力投入,为更好的为桥梁加固问题提供支持。
建筑问答
返回版块1.89 万条内容 · 109 人订阅
桥梁维修加固技术桥梁维修加固是指对存在问题的桥梁进行维修和主要承重部件的补强,以改善桥梁的结构性能,恢复桥梁结构的承载能力,提高桥梁应用的安全性,延长桥梁的使用寿命。桥梁维修加固主要针对三、四类或使用时间较长的桥梁,是使桥梁满足规定承重力要求和使用功能的有效举措。 随着社会交通量的迅速增长,桥梁的承载能力和通过能力也被赋予更高的期望。现阶段我国大部分公路桥梁在环境因素及自然灾害的影响下出现一定问题,部分公路桥梁管理部门过于重视桥梁的建设,忽略桥梁的养护,导致桥梁的使用性能日益下降,无法满足交通运输的使用要求。因此,加强桥梁的日常养护,对不符合交通运输要求的桥梁进行维修和加固对恢复和提高桥梁运行的安全性具有重要意义。1.新时期桥梁维修加固现状及意义目前我国桥梁维修加固技术尚不够成熟,相关理论分析仍停留在桥梁建设的水平上。随着《公路桥涵养护规范》《公路桥梁加固设计规范》《公路桥梁加固设计施工技术规范》等一系列公路桥梁养护规范的出台,使我国桥梁的损伤评定和维修加固技术逐步纳入规范化管理。我国桥梁工程建设主要以混凝土施工作为核心技术,钢筋混凝土构件由于受到温度、炭化、酸侵蚀、氯离子侵入、冻融盐害等因素的影响,易发生变形,导致桥面出现裂缝。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
