土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 膨胀阀开大,其它不调节,为什么高压变低?过冷度变小?
看了很多帖子还是没有讨论清楚,请各位指教啊
全部回答(6 )
  • 迈克尔6
    膨胀阀开大后,更多的制冷剂会从冷凝器流向蒸发器,过大的流量会导致蒸发不完全,致使压缩机湿冲程运行,压缩机机体结霜。
    严重湿冲程时压缩机润滑油跑油,低油压报警停机。
    2018-04-11 22:03:11 来自 PC 评论 举报
  • summer123xia
    膨胀阀开大后,更多的制冷剂会从冷凝器流向蒸发器,冷凝器的制冷剂偏少后,高压就会变低, 高压变低后,冷凝温度降低,
    冷凝温度降低后,跟环境的换热温差减小,所以过冷度就降低
    蒸发侧的换热器不是无限大, 所以并不是流量变大后,蒸发压力就无限的上升。过大的流量会导致蒸发不完全,反而对能力,效率还会下降
    2018-04-04 09:37:04 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
