土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁的上部纵向构造钢筋应符合的要求
梁的上部纵向构造钢筋应符合的要求
发布于:2018-02-01 12:11:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混规9.2.6 梁的上部纵向构造钢筋应符合下列要求:
1 .当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应少于2根。该纵向构造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于l0/5,l0为梁的计算跨度。
这个当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,是指什么时候呢?是当梁点铰的时候才考虑这条吗?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【干货】ANSYS经典界面中梁单元实例全解析
导读:要确定梁的放置方向,但是不知道怎么定义方向关键点,不会确定单元坐标系Z轴的方向,怎么设置? 一、问题描述 一个门字架,跨度L=6 m,集中力P=30 kN,弹性模量E=210 GPa,泊松比μ=0.3。工字钢截面W1= W2= 140 mm,W3=360 mm,t1=  t2= 12.8 mm,t3=7.5 mm。计算在水平集中力作用下的弯矩。 计算结果
