土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管网漏损的原因分析
管网漏损的原因分析
发布于:2018-02-01 10:30:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
管网漏损的原因主要为以下六个方面:
一、管材以及配件的质量
   供水管网早期采用的管材以灰口铸铁为主。随着管网的长期运行,灰口铸铁的腐蚀漏损会导致管网漏损,而导致漏损的原因主要是灰口铸铁本身材质和制造工艺的缺陷。灰口铸铁有一定的强度,但是塑性和韧性很低,其延展率几乎为零,属于典型的脆性材料。
二、管道施工安装的质量
    管道基础不好。机械挖泥并无其它修平措施,使得沟底不平,管子沉陷较多,以逐步发生不均匀沉降损坏接头甚至管道。覆土不实。未分层夯实,管道两边的覆土密度不均匀,使得管道受力明显增加,增加管道爆裂的可能。支墩后座土壤松动。接口质量差。水管接转过多。焊接质量差和法兰连接不规范。埋设深度不够,受道路交通荷载影响过大。
三、土壤的腐蚀性和管道自身的老化腐蚀
   管网系统埋设在土壤下,输送水由于土壤具有多相性和不均匀性,并且具有很多微孔可以渗透水及气体,容易发生电化学腐蚀。管网系统长年运行,管道外表面锈化掉皮,使管道变薄,容易穿孔漏水,严重产生爆管而大面积漏水。
 四、调节构筑物的质量
   调节构筑物的水位一般由浮球阀进行控制,或由水位继电器控制。浮球阀失灵。浮球阀控制最高水位,若浮球阀失灵,高水位时水位继续上升,上升到溢流管处开始溢流,造成水量的浪费和损失。浮球阀失灵。浮球阀控制最高水位,若浮球阀失灵,高水位时水位继续上升,上升到溢流管处开始溢流,造成水量的浪费和损失。进出水管爆管。
五、季节变化影响
   管道在冬春季要比夏秋季产生漏水的情况多,主要因为供水水源是地表水,管内的水温会随着季节的变化而变化,管道本身也会随着温度变化而发生伸长与收缩,而在管壁产生相应的应力,管道受拉破坏破裂。在气温降至零度以下时,管内水容易结冰,体积增大,造成管道横向破裂,形成漏损。
六、其他原因:交通负载,其余工程施工可能对其施压
   交通负载过大,造成路面沉降,并且这种沉降成不规则分布,从而使地下管道受力不均匀,容易产生漏水。当管道周围有石块时,在其它工程施工的时候,可能会对其产生压力,石块对管道的破坏进一步加剧,易导致脆性较强的管道破裂,造成管网漏损。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
雨水排放收集利用介绍
雨水储存设施系统 一、 塑料模块组合水池:产品采用高密度聚苯烯材料制作而成,具有巧妙的结构设计,从而实现超强的承载能力和净水能力,通过单元模块相组合,形成一个地下储水池,可以满足雨水排水的能力。 塑料模块蓄水池优点: 1、 PP模块施工便捷(无需特殊技能和借助特殊工具就能手工拼装),施工难度小,工期短。 2、 PP柔性内支撑水池抗沉降性能好,不开裂不渗漏。 3、 PP柔性内支撑水池独特的蜂窝状结构,毛细微循环,有利于水质保持。
