土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 泵改造项目中多功能电力仪表的选择和应用
泵改造项目中多功能电力仪表的选择和应用
发布于:2018-01-31 18:29:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
多功能电力仪表http://yunrun.com.cn/product/833.html
多功能电力仪表已广泛应用于电力系统和和配电线路中的各个位置,它能够实现电量参数测量、电能计量、电能质量监视和分析、数据显示、采集及传输等功能,并且具有测量精度高、结构精巧、安装接线方便、安全可靠性高等特点,文章结合东雷抽黄灌溉工程管理局的典型应用实例进行了介绍,为多功能电力仪表的选择提供了参考。
多功能电力仪表是用来替代传统的“电磁式”、“电动式”、“磁电式”电气测量仪表的一种新型仪表,它广泛应用于电力系统和和配电线路中的各个位置,能够实现电量参数测量、电能计量、电能质量监视和分析、数据显示、采集及传输等功能,并且具有测量精度高、结构精巧、安装接线方便、安全可靠性高等特点。多功能电力仪表通过通讯接口与计算机监控系统连接,能够达到智能化电网的要求。因此,多功能电力仪表目前已广泛用于中、低压变配电自动化系统,工业自动化系统、智能型开关柜、楼宇自动化系统、能源管理系统、工厂电量考核管理等,本文就昌晖仪表多功能电力仪表的功能特性及应用做简要的介绍。
原文地址:http://yunrun.com.cn/tech/1745.html
1、多功能电力仪表的功能及特性
多功能电力仪表是智能电力仪表的一种典型应用,之所以称为多功能,就是它可以在一块电力仪表上实现测量全电量参数和电能计量等功能,而且还有开关量输入功能和模拟量输出功能,并且具有通讯接口,可接入PLC、DCS等系统中实现配电智能化。笔者结合多个电力仪表的选型样本介绍如下:
①多功能电力仪表的技术指标
◆ 输入测量电力网络:三相四线、三相三线、一相二线、一相三线;输入测量额定值:电压AC100V、AC400V,电流AC1A、AC5A,频率50HZ,需要说明的是,这里说的都是额定值,其范围值为:电压30-600V、电流0-6A、频率45-65HZ,也就是说在这个范围内的输入值都是可以测量的;
◆ 精度等级:电流、电压0.5级,频率0.1HZ,功率、有功电能0.5级,无功电能2级,此处所说0.5级等,也就是仪表的测量误差为±0.5%;
◆ 显示方式:液晶LCD显示或LED显示,应该说,两者都可以达到实时的数字显示功能,所不同的是,LED显示一般只能显示数字,而LCD显示既可以显示数字,还可以显示汉字和英文,这点对于可编程的电力仪表来说还是比较重要的,而且它具有背光的功能,显示效果也更好;
◆ 工作电源:AC80-270V自适应,功耗≤5VA;
◆ 安装方式:一般为屏面开孔安装,接线端子在仪表后部,其外形尺寸一般都不是很大,也可以在屏内的槽板上安装,接线也非常方便;
◆ 输出:数字接口RS485接口,支持MODBUS-RTU协议,模拟量4-20mA输出,可对应相应的测量参数,还有4路的开关量输入和2路开关量报警输出接口,可反应开关的实时状态;
◆ 工作环境:温度-10~55℃、湿度20-95%、无腐蚀气体场所、避免可能产生强电磁干扰和强振动的系统、海拔高度≤2500m。
②详细测量功能参数介绍
◆ 相电压测量:Ua、Ub、Uc;
◆ 线电压测量:Uab、Ubc、Uca;
◆ 相电流测量:Ia、Ib、Ic;
◆ 有功功率:Pa、Pb、Pc、P;
◆ 无功功率:Qa、Qb、Qc、Q;
◆ 视在功率:Sa、Sb、Sc、S;
◆ 功率因数:PFa、PFb、PFc、PF;
◆ 电压谐波:Ua、Ub、Uc(2-31次);
◆ 电流谐波:Ia、Ib、Ic(2-31次);
◆ 频率:F;
◆ 有功电能:+kWh、-kWh;
◆ 无功电能:+kvarh、-kvarh;
◆ 分时计费:峰、平、谷、总;
需要说明的是,对于以上测量参数,在多功能表上也不可能全部显示出来,而有的表的循环显示,有的表的可以手动进行切换显示,都是非常明了的。
③多功能电力仪表的其它辅助扩展功能介绍
◆ 越限报警功能:用户可选择测量参数作为监测对象,并设置报警类型及延时时间,当参数满足报警条件并超过时间限值后,报警将被启动,触发DO输出(也就是开关量输出);
◆ 多种附加I/O模块选择:通过不同的扩展模块,可实现多种I/O功能,包括SOE记录功能、模拟量输出功能、模拟量输入功能、继电器输出功能和电度脉冲输出功能等。
2、多功能电力仪表的具体应用介绍
多功能电力仪表主要应用于高低压配电柜中作为电路系统运行状态的一种监测,使人能够很明了的清楚电路运行的各项参数。
①多功能力仪表在高压配电柜中的应用
以东雷抽黄灌溉工程管理局泵改项目中的一个中型泵站为例,共安装10面KYN28-12型高压柜,其中1面10kV进线柜、6面电动机出线柜、1面站用变出线柜、1面电容器出线柜、1面电压互感器柜,每个高压柜安装一块多功能电力仪表,电力网络选择为三相三线式,电压额定值为AC10000/100V,电流额定值为AC20-300/5A,此处的选择要与所安装的电压互感器和电流互感器的变比相匹配,仪表的精度也要参考电压互感器和电流互感器的精度,一般仅是测量就选0.5级,如果有计量的要求就要选0.2或0.2S级的了,做为定货时,可按如下格式:
型号:YR-GFE9SYKM-12-3
电力网络:三相三线
输入:10kV/100V  ××A/5A
精度:0.5级
显示方式:LCD中文显示
通讯:RS485/MODBUS-RTU
数量:××台
在实际的接线中,需要给仪表去一路电源,然后从电压互感器和电流互器分别引线进入端子,需要外接的通讯口和输出口接上就可以使用了,在开机后通常需对照仪表的说明书对仪表进行简单的设置,以使它更为人性化。
②多功能电力仪表在低压配电柜中的应用
还以上面的泵站为例,安装四面GCS抽屉式低压开关柜,其中一面进线柜,三面出线柜,为进线柜安装一块带电能计量的多功能电力仪表,为出线柜的每个出线回路安装一个数显单相电流表YR-GFI-DL1-1,由于出线柜面板尺寸偏小,所以只能安装一块小表,电力网络选择为三相四线式,电压额定值为AC400V,电流额定值为AC20-400/5A,此处的电压回路是直接进仪表,而电流回路还是通过电流互感器进仪表,而由于低压进线柜还有计量的要求,所以进线柜的电流互感器要选择精度比较高的0.2S计量型互感器,而对应的多功能仪表也要选择计量精度比较高的0.5级或0.2级。
多功能电力仪表已广泛应用于供配电网络中,但是在实际应用选择中,还是要对其功能、特性等详细了解,再加上现在的电力仪表型号众多,质量也不尽一样,所以在选择时要尽量选择昌晖仪表这样成熟的多功能电力仪表,对其技术参数进行详细对照,并结合现场实际情况进行选择,这样才能够选择到适合自身的产品。
全部回复(6 )
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-05-13 20:36:13
  • 四川洪哥
    四川洪哥 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-05-12 08:55:12
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
哪些工况变频器能代替调节阀使用
调节器http://yunrun.com.cn/product/list_73.html调节阀、挡板安装在工艺管道中,是用来改变管道通径的截面积,以此来控制管道中流体的流量。用变频器驱动电动机带风机、水泵时,当机械的转速改变时,也可改变流体流量的大小,可以说两者的作用是一样的,只是控制流体流量的方式不同而已。针对压力损失变频器优于调节阀。因此在风机和泵类的恒流量控制场合,变频器是可以代替调节阀和风门挡板的,大家可以看看昌晖仪表制造有限公司列举的实例。
