土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 等离子体技术废水处理工艺详细介绍
等离子体技术废水处理工艺详细介绍
发布于:2018-01-31 14:27:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、技术路线
  利用脉冲电晕法产生等离子体进行水处理的设备主要分为两大部分:高压脉冲电源和反应器。高压脉冲电源用于产生等离子体;反应器则利用产生的活性物质以及伴随产生的热、光、波等效应来净化水质。应用于水处理的高压脉冲电源其电压脉冲宽度要求在纳秒级。因为高压脉冲放电处理水要求陡前沿、窄脉冲电源系统,这样才能保持稳定地生成低温等离子体,并得到强电场并达到节能的目的。水中高压脉冲放电电压上升时间一般 <100ns,脉冲宽度 <700ns。
  通常高压电源不能在液相溶液中直接产生电晕放电,但在气相中却可以产生较大空间范围内的电晕放电。只要在气液相间的系统中实现气相电晕放电,就能形成等离子体与水中污染物接触的条件。为此,放电等离子体注入方法必须解决的问题是:创造一种与一定容积的液体之间有尽可能大的气液接触面积的反应条件。
  经过优化选择,我们选择的是水中气泡放电废水处理装置。水中气泡放电废水处理装置是含气泡液体流经外壳绝缘的高压电场,当双极性窄脉冲施于两极板时,将使每个小气泡发生放电,可以处理大流量的水。该工艺中,放电等离子体与水溶液的接触面积大,气液混合均匀。
  2、电源
  等离子体电源采用脉冲电源供电,放电极直接置于水中。放电极是该装置的关键设备,其性能和参数将直接决定反应器内等离子体的状态,从而影响水处理的效果。为了持续稳定地生成和维持低温等离子体,高压脉冲必须具有脉冲前沿陡峭、脉冲宽度窄的特点,以得到强电场并达到节能的目的。该装置采用空载峰值 30kV、上升时间 100ns,满载峰值 25kV、30A、脉宽 <300ns,脉冲频率 1-10kHz可调的快脉冲电源。
  传统的脉冲电源多为利用火花隙作为开关产生脉冲,但是火花开关寿命较短,该电源采用新型电力电子开关器件代替火花隙,这样可以大大的提高开关的寿命以及电源工作的可靠性和稳定性。
  脉冲电源原理为交流电经过变压器后输出 1.5kV的交流电,经过电容 C1、C2、C3和二极管 D1、D2所组成的倍压电路后,成为 3 kV的直流电。达到 3 kV后给硅堆触发信号,开关(硅堆)被直流电击穿,从而在水间隙中产生等离子体。
  3、工艺流程
  脉冲电源液中放电污水处理系统由等离子体发生与自由基注入系统、高效传质反应器、臭气净化等几部分组成,形成废水污染物降解、消毒灭菌和臭气净化的一体化。将压缩空气通过微孔曝气器对废水进行曝气,提供高强度气液传质,在放电等离子体自由基作用下快速完成有机物的降解、消毒灭菌,水面逸散的废气被集气系统收集,经放电等离子体氧化除臭后净化排放。
  • 等离子体2000风量的设备图纸,包含总图,拆分图,三D模型图。具体需要的可以联系作者。主要为大气治理设备,风量为2000立方每小时,风量从设备中通过,经过等离子体设备产生的等离子体,将有毒,有害的气体
  • 低温等离子体是继固态、液态、气态之后的第四种种物质状态。它是气体在放电过程中产生大量的正负带电粒子、电子和中性粒子以及自由基组成的表现出集体行为的一种中性气体。...
  • 等离子体发生器(plasmagenerator)用人工方法获得等离子体的装置。等离子体由自然产生的称为自然等离子体(如北极光和闪电),由人工产生的称为实验室等离子体。实验室等离子体是在有限容积的等离子
  • 低温等离子体废气处理原理概述
    低温等离子体技术是一个集物理学、化学、生物学和环境科学于一体的交叉综合性技术。等离子体被称为物质第4形态,是目前国内外大气污染治理中最富有前景最行之有效的技术方法之一,该技术显著特点是对污染物兼具物理
  • 低温等离子灭菌器的工作原理是通过过氧化氢低温等离子体进行灭菌,消毒过程中通过特定方式使医疗器械和手术器械上的多种微生物失去活性,从而达到灭菌目的。内部框架采用组装方式,外部左、右侧板,顶板,前面板,后
  • 等离子体反应器:该等离子体反应器主要用于处理有害废弃物,其由反应管、防护罩、高压内电极、外电极、安装座组成,与高压电源并用,可实现废气的净化处理。结构合理,可直接加工。...
  • 低温等离子体催化处理甲苯气体
    低温等离子体催化处理甲苯气体低温等离子体催化处理甲苯气体低温等离子体催化处理甲苯气体
  • 屠宰废水处理工艺介绍
    屠宰废水具有有机物浓度高、可生化性好、一般呈红褐色,有难闻的腥臭味,进水悬浮物浓度高以及水质、水量变化大等特点,因此对屠宰废水采用厌氧+ 好氧的生化处理工艺是最经济和有效的方法。
  • 低温等离子体1000气量图纸设计方案来至于含汞尾气荧光灯管处置中心回收汞而设计。现场汞浓度约为1mg左右,处理净化效率可以达到0.01mg,完全满足环保要求。...
  • 20kw淬火专用层流等离子体发生器,模型为ug10.0设计。模型为装配文件,详细绘制出20kw淬火专用层流等离子体发生器的每个零部件。文档还制作一份cad装配文件。还保存一份x-t格式文档,欢迎需要的
  • 水中含油废水处理工艺介绍
    随社会发展,油类逐渐侵入到水体,形成含油废水。含油废水来源广,主要来源于工业生产和人类生活。工业含油废水的量大,而且成分复杂。含油废水治理是当今急需要解决的问题,对人类生存和可持续发展有重要意义。
  • 大型等离子体发生设备带净化设备:采用变压设备进行净化,进行高压等离子进行净化,其形态优美曲线流畅,结构新颖,可以修改,造型新颖是不可多得的佳作。...
  • 等离子体焊接站(电路)设计模型是利用等离子弧作为热源的焊接方法。气体由电弧加热产生离解,在高速通过水冷喷嘴时受到压缩,增大能量密度和离解度,形成等离子弧。它的稳定性、发热量和温度都高于一般电弧,因而具
  • 模型是用Solidworks2015版本设计,等离子体研究的大球形真空室,该模型创建效果逼真,不含参数,可以修改,提供stp及Solidworks2015下载,为你的产品设计助上一臂之力,各位机械控模
  • 蔬菜清洗废水处理工艺和设备介绍
    蔬菜加工清洗污水处理成套设备流程包括格栅+调节池+絮凝沉淀池+水解酸化+好接触氧化池+二沉池,以达到排放要求。产品优点包括抗冲击负荷能力强,具有脱氮除磷能力,填料多为组合软填料,生物膜附着能力强,出水
  • 纺织印染废水处理工艺介绍
     纺织印染废水的主要特点包括高浓度的有机物、色度高、PH值偏低以及含有大量的悬浮物和油脂。这些特性使得废水处理变得尤为复杂,需要针对性的处理方案。
  • 含氟废水处理工艺技术改进
    含氟废水处理工艺的技术改进
交替進流間歇循環曝氣生物處理的图纸谁有
交替進流間歇循環曝氣生物處理的图纸谁有
