PPR水管是建材市场最常见的管材,但大部分人对PPR水管都不了解,对应该挑选哪种类型和规格的PPR水管更是一无所知。现在让我们来了解一下PPR水管。
1、什么是PPR水管?
PPR管的学术名称为无规共聚聚丙烯管,原料分子只有碳、氢元素,在一般装潢工程中使用的供水管道、排水管道、供暖管道中都十分常用。由于PPR原料含有不同的颗粒,因此,有的PPR管的颜色是不一样的,并不代表产品的质量水平不佳。很多人会认为白色比较好,其实这种观点是很片面的。
2、PPR水管的连接技术
它与PVC管、其他金属管材不同,PPR水管的接口采用热熔技术,每段管道连接和弯曲处都完全融合到了一起,所以只要通过安装打压测试,就绝不会再漏水,非常安全可靠。家装水管的选择不仅在质量上要认真对待,售后服务方面也反应了这个水管品牌的质量和信誉,就像知名德国水管品牌万熠产品安装方案绿色环保,安装后有专人上门试压,并将试压视频存放官网,可随时观看,售后服务诚恳及时到位。
3、PPR水管的优点与缺点
PPR水管相较于其他金属管道、普通塑胶管材来说,具有良好的性能:a、使用聚丙烯环保材料,卫生健康环保;b、不漏水,使用热熔连接技术,安装试压通过后永不漏水;c、耐高温,使用无规共聚技术,使聚丙烯的强度,耐高温性得到很好的保证。
4、PPR冷水管和热水管
PPR水管有热水管和冷水管两种,由于冷水管和热水管承受的压力要求不同,因此热水管比冷水管的壁厚,价格也比较昂贵。此外,同种规格的PPR水管,壁厚度也同样可以区分冷、热水。一般为了避免水管开裂、爆裂。冷水管和热水管都应该尽可能在适合的温度下使用,才可以延长使用寿命。
5、PPR水管的规格
以德国水管为例,德国PPR管材按标准尺寸率SDR值分为11、9、7.4、6、5五个系列。PPR标准尺寸率SDR:为德国PPR管材公称外径dn与公称壁厚en的比值。
德国PPR管规格SDR与德国PPR管系列的关系如下:SDR=2S+1。而它的管壁厚度有s5、s4、s3.2、s2.5、s2系列,市场上我们常用的德国进口ppr水管一般是2.8mm和3.4mm这两种。
装修前装修业主们还是得去多了解装修知识,自己才不会处于被动的状态。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
防水涂料的防水层应具备哪些条件?防水屋面是在屋面基层上涂刷防水涂料,经固化后形成一层有一定厚度和弹性的整体涂膜,从而达到防水目的的一种防水屋面形式。具体施工有哪些层次,根据设计要求确定。为满足屋面防水工程的需要,防水涂料及其形成的涂膜防水层应具备: 1、一定的固体含量,涂料是靠其中的固体成分形成涂膜的,由于各种防水涂料所含固体的密度相差并不太大,当单位面积用量相同时,涂膜的厚度取决于固体含量的大小,如果固体含量过低,涂膜的质量难以保证。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
