土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV高压柜能否下进上出
10KV高压柜能否下进上出
发布于:2018-01-30 18:08:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场变压器离高压室比较远 需要加柜子 如果高压电缆是走电缆沟过来 需要做成两个高压柜下进下出吗 能不能一个KYN柜子做成下进上出的形式 然后走母线到变压器
全部回复(7 )
  • 电器达人
    电器达人 沙发
    一般为10KV为电缆进出线,怎么用母线呐?
    2018-02-05 17:37:05
  • loveago
    loveago 板凳
    这种情况最好的是下进下出,后面背300厚的副柜即可。
    2018-02-05 10:25:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
Silicone Dielectric compound是绝缘润滑脂吗?
