土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电力系统中母线是什么意思
电力系统中母线是什么意思
发布于:2018-01-30 18:08:30 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
母线:
母线(bus line)指用高导电率的铜(铜排)、铝质材料制成的,用以传输电能,具有汇集和分配电力能力的产品。电站或变电站输送电能用的总导线。通过它,把发电机、变压器或整流器输出的电能输送给各个用户或其他变电所。
在电力系统中,母线将配电装置中的各个载流分支回路连接在一起,起着汇集、分配和传送电能的作用。
母线按外型和结构,大致分为以下三类:
1. 硬母线:包括矩形母线、圆形母线、管形母线等。
2. 软母线:包括铝绞线、铜绞线、钢芯铝绞线、扩径空心导线等。
3. 封闭母线:包括共箱母线、分相母线等。
性能方面:
母线采用铜排或者铝排,其电流密度大,电阻小,集肤效应小,无须降容使用。电压降小也就意味着能量损耗小,最终节约用户的投资。而对于电缆来讲,由于电缆芯是多股细铜线,其根面积较同电流等级的母线要大。并且其 “集肤效应”严重,减少了电流额定值,增加了电压降,容易发热。线路的能量损失大,容易老化。
ssr直流控交流固态继电器的问题
控制端是3-32v dc 输出端24-480v ac 控制端使用一个220v变12v的变压器 在正极加一个整流二极管, 输出1端接220v 发现导通后发现输出2端的电压只有124伏, 那么问题来了 这是为什么? 这样的接法之前输出2端的电压是220v左右(正常降压) 而这次却是降了一半!这是什么原因? 个位大神教导教导!
